Hilfe.... 535i Zündungsprobleme
sooo.... auto da und heut mal alles geprüft. hier die ergebnisse:
Zündspule:
- Zündspule ok, wiederstände passen
- signal klemme 15 & klemme 1 ok
Wie darf ich das verstehen, Signal Ok? ein Signal (in Form von Masse) liegt nur an Klemme 1 an wenn des Steuergerät es durchschaltet.
Und dann muss auch die Zündung funktionieren.
Bezugsmarkengeber:
- Wiederstand zwischen den Signalklemmen 900Ohm, also gem.
herstellerangaben soweit ok
-> korrigiert mich bitte, wenn ich bei der prüfung falsch liege !!!
Dürfte passen
Jetz immer noch kein Zündfunke. jetzt meine vermutung: Steuergerät
puff....
Oder du hältst die Zündkerze nicht auf Masse, oder die Zündkerze ist defekt oder eine Leitung ist defekt, oder, oder, oder.
Ich sags nochmal, ein Steuergerät geht nicht einfach so kaputt, im Stand schon mal gar nicht.
Ich würde bei dir viel eher den DAU und eine defekte Spritpumpe vermuten.
Denn dein Fehler hört sich eher danach an.
Auch wenn du sagst es käme Sprit.
Hast du eine Druckmessung gemacht?
Eine defekte Spritpumpe kann auch mal kurz wieder gehen wenn das System drucklos gemacht wird, aber wenn sie wieder gegen Druck anlaufen muss kann sie wieder stehenbleiben.
Aber Vermutungen helfen nichts, man muss mit Hintergrundwissen Messen und Testen.
Teile tauschen bringt weder dem Portemonnaie etwas noch weiss man später was es wirklich war.
ideen ? HILFE !!!!
Man kann die Zündung auch überreden zu funken, indem man an Klemme1 ganz kurz Masse anlegt, dann funkt es auch, sollte es zumindest.
PS: Steuergerätenummer 0 261 200 059
Und ich behaupte immer noch, dass ein Steuergerät nicht einfach so kaputt geht...
