Hier noch ein Bild, da sieht man die Spiegel besser...
..und leider auch den enorm desulaten Kotflügel.
Die elektrischen Spiegel sind deutlich dicker. Ich mag das filigrane eigentlich ganz gut leiden, darum habe ich die elektrischen noch garnicht geholt... wie gesagt, ich weiss noch nicht, was ich als Endlösung bauen werde.
Die Spiegel müssen nur leicht modifiziert werden. Die Schraubfüsse sind zu lang.
Die Gummiunterlage vom E12 braucht man auf jeden Fall...ohne geht nicht. Die Unterlage muss nur leicht mit einem Cuttermesser bearbeitet werden. Da ist ein Steg im E28 Spiegeldreieck ETWAS zu dick.
Bei der E28 Tür muss ein Halter vom Spiegeldreieck entfert werden und das dadurch geschaffene Loch muss dann etwas aufgefeilt werden. Das ergibt sich aber, wenn man den Spiegel mit den verkürzten Füssen anhält.
Ach...fast vergessen...im oberen Fuss der Spiegel muss ein Gewinde geschnitten werden und der Spiegel hält nur noch mit einer Schraube. Gegen das verdrehen wird er durch die Form des Dreiecks zusammen mit der Gummiunterlage gehindert...
