M30-Automatik-Kardanwelle und Pedalerie gesucht..
Hallo Michael,
ich habe meinen E28 auch von Schaltung auf Automatik
umgebaut. Ist schon sehr lange her, aber ich meine
die Pedalerie an sich ist bei Automatik und Schaltung
gleich. Es muß einfach nur das Kuplungspedal abgeschraubt
und das normale Bremspedal gegen ein Automatikbremspedal
getauscht werden.
Wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann ist, was ich
mit dem Loch vom Kupplungsgeberzylinder gemacht habe.
Aber vielleicht war das Loch eh in der Karosse und nicht
in der Pedalerie. Ist zulange her, ich weiß es nicht mehr.
Bei den M30 ist ja teils eine Übertotpunktfeder verbaut,
aber die sollte auch abnehmbar sein.
Den kompletten Pedalerieblock tauschen ist recht viel
Schraubarbeit. Aber vielleicht schreckt dich das ja nicht,
Das was Du vorhast ist eh aufwendig, wenn man es ordentlich
macht, da kommt es auf den Pedalerieblock eigentlich auch
nicht mehr an. Ich habe neben meinen E28 auch meinen E23 auf
EH umgebaut.
Die Eingeber 520i-Kat Motronik läßt sich auf EH umprogra-
mmieren. Das geht mit der 2-Geber M30 Motronik nicht.
Eventuell brauchst du auch die Motronik aus einem EH Wagen,
falls das Getriebesteuergerät Fehler meldet. Die ganze
Sache ist etwas verwirrend, weil die Austauschsteuergeräte
laut ETK scheinbar für EH und nicht EH geeignet sind. Ich
vermute daß am Band Steuergeräte verbaut wurden, die nur für
eine Sorte Getriebe gebaut wurden. Ich muß allerdings ein-
gestehen diesen Punkt noch nicht vollständig geklärt zu haben.
Motorkabelbaum hast Du? Achtung, der Getriebekabelbaum von
M20, M30 und frühen M30 aus dem E23 ist elektrisch unterschiedlich.
Ralf518
Moin,
ich suche noch für einen meiner E28 eine Automatik-Kardanwelle für einen
M30 (für das 4HP-22 und -EH-Getriebe)mit guten Kreuzgelenken ohne spürbare
Stufen im Gelenk. Ferner die Leitungen vom Getriebne zum Kühler....Dazu noch alles was ich innen zum Umabu von Schalter auf Automatik
brauche...(Pedalerie etc...)Vielen Dank
Michael
