Verdichtung erhöhen beim Eta-Motor
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 30.08.2010, 01:38 (vor 5923 Tagen) @ Ben525e
Mit Deinen jetzigen 129PS-Kolben kannste nicht viel machen, sonst schlagen die Ventile auf den Kolben auf. Da sind ein paar Zehntel mm drin, mehr aber nicht und die auch besser nur am Block. Du kannst auch nicht wirklich was am Kopf wegnehmen, weil Du sonst die Quetschkante zerstörst und dann Toträume entstehen.
Wenn Du wirklich Verdichtung in nem 129PS Eta willst, such Dir ein paar Kolben von einem frühen 325i mit Kat und die dazugehörigen 135mm Pleuel. Also die nicht-gewichtsoptimierten Kolben, die haben ordentlich "Futter" für Bearbeitungen. Die lässt Du dann für einen 2,7l Umbau bearbeiten. Werden abgefräst, dann wird der Kolbenboden wieder nacherodiert und Taschen gesetzt. Mit der dünnen Kopfdichtung kommst Du dann auf eine Verdichtung von 10,2:1.
Ist zwar ein wenig verschenkte Liebesmüh, weil das ein Basismotor für nen strammen 2,7i wäre, aber als 2,7e dürfte der auch laufen. Vorteil dieser Variante ist, daß Du durch die etwas längeren Pleuel ein Effizienz gewinnst (vermutlich nicht spürbar) und Du keine Nachteile durch die sonst nötigen Block-/Kopfabfräsungen hinnehmen musst.
Und mit ner gescheiten Ansaugbrücke, Schrick-Nockenwelle, Alpina-Kennfeld und 325i-Ventilfedern hast Du einen 200+PS Motor. ;-) (Bzw. 3 Bohrungen nachsetzen, wenn der Kopf vor 9/87 ist).
Alternativ geht auch, wenn der 129PS Kopf beibehalten werden soll, die üblichen 2,7i-Varianten. Also 325i Kat/Katlos Kolben, 130er Pleuel und dann den Block 2 bis 2,4mm abfräsen. Ist aber m.M. nach nicht so elegant.
Der Umbau auf einen alten 11:1 (125PS) Eta wäre vermutlich einfacher und vorallem billiger. Den kannst Du trotzdem mit Deiner neuen Motronic fahren. Eventuell Kennfeld anpassen lassen und natürlich immer Super+ tanken.
welche Erfahrungen gibt es diesbezüglich?
Würde nämlich gerne bei der nächsten Motorüberholung (meine Kolben kippeln
ohne Ende) die Verdichtung erhöhen. "Dr. E30" hat ohne Ende M20-Kolben und
-Pleuel da, Ideen sind auch da, aber Erfahrungen (beim Eta) keine.
Nun ist halt fraglich, bis zu welchem (geometrischen)
Verdichtungsverhältnis man da maximal gehen sollte. Super 98 würde ich
noch tanken, 100er muss nicht sein. Optimal wäre natürlich, wenn ich eine
11:1er Verdichtung fahren könnte wie beim Ur-Eta, und das mit Super 95.
Nur weiss ich nicht wie das Eta-Kennfeld bezüglich Zündzeitpunkt
arbeitet.
Irgendwo hab ich hier im Forum mal gelesen von jemand, der angeblich eine
12,5er Verdichtung fahren würde, konnte es aber nicht so recht glauben.
Vom Drehzahl-Konzept her ist der Eta ja eigentlich sehr gut geeignet für
hohe Verdichtungen.
Grüße! Ben
