Mein Tip dazu...ganz auf und eine Umdrehung zu drehen
ein ganz klares jein. Eigentlich sind sie darauf
ausgelegt, daß der Verschleiß ausgeglichen werden
kann. Wenn man den Verschleiß bei unverschlissenen
Dämpfern nachstellt, werden sie halt etwas härter.
Dreht man zu hart, soll es aber die Dämpfer zerstören.
In meinen Fall muß man die Dämpfer ausbauen, die
Kolbenstange ganz reinschieben und dann kann man
den Verschleiß durch drehen der Kolbenstange aus-
gleichen (die eingeschobene Kolbenstange rastet unten
in ein verstellbares Ventil ein). Gibt aber je nach
Bauform teils auch andere Einstellmöglichkeiten.
Servus,
ich dachte immer nur die gelben KONI's kann man in der härte verstellen.
Geht das mit den roten auch??Gruß
Fonzie
