Problem Scheibenwischer / Wiwa-Pumpe / Blinker
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 30.08.2010, 20:13 (vor 5922 Tagen) @ Stefan
Kontrolliere mal das große Steuerrelais im Sicherungskasten. Das steuert den Wischer. Es ist nicht selten, dass das Relais entweder korrodiert oder gar innerlich zerbricht, die Lötverbindungen geben manchmal nach.
Typisch wäre dafür, dass der Wischer einen Teil seines Wegs schneller macht als den Rest oder man mit dem Wischerschalter an der Lenksäule nachhelfen kann und er während der Betätigung schneller wird.
Wobei im Inneren des Wischer Getriebes ein Schaltwerk liegt. Das Fett darin verklumpt gerne und dann macht er manchmal gar keine Rückstellung mehr. Kannst du mit der Zündung testen. Zündung während des Wischens ausmachen. Macht man die Zündung wieder an, muss er weiterwischen. Tut er's nicht, ist das Schaltwerk verharzt.
