asu bei einem e28 520i ohne kat
Ralf518, Friday, 03.09.2010, 09:12 (vor 5918 Tagen) @ bmw e28 518i
Kaltlaufregler unter der Ansaugspinne defekt.
Bei warmen Motor mal einen der dicken Luftschläuche
am Kaltlaufregler zusammendrücken und schauen,
ob die Drehzahl fällt (an besagtem Regler sind
auch zwei Wasserschläuche angeschlossen, sollte
sich so identifizieren lassen. Das Ding sieht aus
wie eine Zigarre).
werte passen hinten und vorne nicht zu viel luft im abgas drehzahl bei
1200
aber abgasanlage ist dicht und wem nahm den motor mit bremsreiniger so
richtig
vol sprüht passiert auch nichts und an den apgas werten ändert sich dann
auch nicht wo han der feler noch zu finden sein ist nicht mein bmw sondern
der eines freundes der hat in bei opa in der scheune gefunden ist ein 1985
m20 129ps
