Steuergerät ;-) - und TÜV & HILFE!
ok, never ending story....
aber meine saison hat nun erst begonnen
steuergerät wurde repariert (lötstelle) - das steuergerät hielt danach 4
tage...nun ein gebrauchtes aus nicht-eu staaten besorgt - gesteckt und er läuft!
ich hoffe noch lange....
TÜV:
so, jetzt benötige ich weitere hilfe! wer wohnt zwischen ruhrgebiet &
bremen (naja, so circa..) und kann meinen 535 durch den tüv bringen??also die bbs rs sind abgenommen (tüv gutachten) aber nicht eingetragen -
will ich auch nicht wg original brief (ja, will ich so!)-also für tüv ev
andere draufstecken...![]()
so, dann müssen noch lenkhebel/umlenkhebel gemacht werden und die au.
kurzum: wem kann ich mein schätzchen im september bringen und dann im
oktober wieder abholen.bitte keine ratschläge...:nono: danke! sondern nur angebote wer es machen
kann - danke!:ok:gruss
matthias
... und wegen dem originalen Brief schleppst du die ganzen TÜV Papiere immer mit und gibst dann einen Aktenordner voll Zeug dem Onkel von der Rennleitung? Da machste dir eine Menge Freunde...
Lass das sauber eintragen und fertig. Lies mal die Papiere vom TÜV mal genauer durch... da steht was mit dem Zeitfaktor. Du kannst nicht jahrelang so rumfahren, die Eintragungen sind bei nächster Möglichkeit durchzuführen.
Den originalen Brief bekommst du zurück bei der Zulassung, wenn du darauf bestehst. Möglicherweise kostet die Rückgabe auch 10 oder 20 Euro, kommt auf eure Zulassungsstelle an...
