Motorprobleme
Robby33, Thursday, 09.09.2010, 12:07 (vor 5912 Tagen)
Hallo e28 Gemeinde ;)
Mein Auto: Original 520i bj 87 shadowline. Umgebaut auf m20b25 vom (Motor vom e30)
Leider hat sich mein Problem noch nicht beseitigt....
Wenn der Motor läuft (egal ob warm oder kalt) fällt die Drehzal ca. jede minute mal leicht runter. Der Motor fängt sich und bleibt an. Auch beim Fahren habe ich einen kleinen aussetzer. Nicht extrem aber es ist störend.
Ich habe folgende Teile gewechselt: Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule. Das einzige was mir noch fehlt und ich noch nicht günstig gefunden habe ist ein Zündverteiler + Finger.
Kann ich denn den Impulsgeber vom Schwungrad ausschließen? Wenn der kaputt wäre würde doch gar nichts mehr laufen oder?
Grüße MIchael
Das is einfach...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 09.09.2010, 12:50 (vor 5912 Tagen) @ Robby33
Du hast sicherlich keine Digitaluhr, sondern eine analoge. Da wird der Minutenzeiger schwergängig sein. Weil immer wenn die Minute um is, und der Minutenzeiger eins weiter will, benötigt er ja dazu Strom. Wenn er schwergängig is, braucht er halt mehr Strom.
ergo bricht jedesmal Dein Stromnetz kurzzeitig zusammen. :elefant:
---> Uhr ölen oder grössere Lima einbauen...:-D
Grüsse, der Willy
sag mal..
Stefan, Thursday, 09.09.2010, 13:25 (vor 5912 Tagen) @ ///MOTORWILLY
hast du was genommen?
auf sowas kommt man doch net, wenn man noch nüchtern ist, oder?!
Motorprobleme
Stefan, Thursday, 09.09.2010, 13:28 (vor 5912 Tagen) @ Robby33
mal die lambdasonde abgesteckt? mach mal und schau ob er dann immer noch schwankt.
kann auch noch ne menge mehr sein. evt mal den leerlaufregler reinigen (mit bremsenreiniger) plus ansaugseitig (lmm...) und auf undichtigkeiten prüfen.
verteiler und finger kosten ca. 80 euro, bei bmw natürlich teurer, aber billiger hab ichs noch nirgends gesehen.
aber dein b20 lief vorher ohne probleme oder? dann könntest du schon mal etwas peripherie ausschließen.
grüße,
Also komm...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 09.09.2010, 13:32 (vor 5912 Tagen) @ Stefan
soooo weit hergeholt is das jetz auch net...:lol:
Ich fands witzig... :-D
Grüsse, der Willy
Das is einfach...
Robby33, Thursday, 09.09.2010, 14:21 (vor 5912 Tagen) @ ///MOTORWILLY
jede
Grüsse, der Willy
Musste schon schmunzeln....du Sack :-P
Motorprobleme 2. Bericht!
Robby33, Thursday, 09.09.2010, 22:11 (vor 5912 Tagen) @ Robby33
vom e30)
Grüße MIchael
2 Bericht:
Folgende sachen habe ich heute nochmal überprüft: Impulsgeber am Schwungrad gewechselt, Leerlaufregler gewechselt, Lamdasonde deaktiviert (Problem bleibt bestehen.) Zylinderkopföldeckel abenommen = regelt nach, Verteilerfinger gewechselt, diverse steckverbindungen überprüft...aber immer noch die aussetzer :(
Morgen werde ich nen benzinfilter holen und ausstauschen...
GIbt es eigentlich sowas wie ne fehlerauslesung bei dem e28? sonst wäre das ja mal ne möglichkeit.
Grüße Michael
Bild vom Auto
Robby33, Thursday, 09.09.2010, 22:16 (vor 5912 Tagen) @ Robby33
vom e30)
Grüße MIchael
Stefan, Thursday, 09.09.2010, 22:47 (vor 5912 Tagen) @ Robby33
ja klar kannst du den fehler auslesen lassen, sollte jede werkstatt können.
grüße,
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 10.09.2010, 01:25 (vor 5912 Tagen) @ Stefan
können.
Da kommt aber nix bei raus. Diese Motronic kennt nur 4 Fehler, wenns ein Kat-B25 ist. Auslesen macht erst bei M50 aufwärts Sinn.
grüße,
Motorprobleme
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 10.09.2010, 01:27 (vor 5912 Tagen) @ Robby33
vom e30)
Grüße MIchael
Check mal das DME-Relais. (Checken heißt in dem Fall tauschen, am besten gegen ein Neues!)
Ventile richtig eingestellt?
Leerlaufregler mal reinigen. Prüfen ob der Drosselklappenschalter richtig funktioniert, sollte klicken kurz vor vollständigem Verschluß der DK.
Alternativ kann das Problem auch spritseitig sein->zusitzender Filter, Langsam kommender Pumpendefekt, etc. Denke ich aber eher weniger bei der Symptombeschreibung.
Ralf518, Friday, 10.09.2010, 09:09 (vor 5911 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
also die Motronik 1.1 und 1.3 vom E28 B20 Kat
kann 26 Fehler. Ich vermute, daß ist beim
B25 nicht anders. Möglicherweise war die
Fehlerzahl bei den älteren Motronikversionen
davor eingeschränkt. Bin beim E30 nicht so fit,
was da alles verbaut wurde.
können.
grüße,
