Wie schnell fährt euer E28 ?
Hallo ,
welchen E28 habt ihr und wie schnell läuft er ?
Ich habe einen 527i kein eta sondern umgebaut auf 2,7 l . Er läuft Gps gemessen 224 Km/h mit 3,91 Diff !
Gruß Dicki
Dicki, Sunday, 12.09.2010, 19:27 (vor 5909 Tagen)
Hallo ,
Gruß Dicki
Nico_LE
, Sunday, 12.09.2010, 19:35 (vor 5909 Tagen) @ Dicki
Auf der Ebene und etwa 20Grad Aussentemperatur?
= Dann hättest du 202 PS
Aber man sollte nicht vergessen: GPS Geräte messen ungenauer als sie uns Glaubhaft machen wollen.
Hallo ,
gemessen 224 Km/h mit 3,91 Diff !Gruß Dicki
Dicki, Sunday, 12.09.2010, 19:46 (vor 5909 Tagen) @ Nico_LE
= Dann hättest du 202 PSAber man sollte nicht vergessen: GPS Geräte messen ungenauer als sie uns
Leicht bergab und 25 Grad !
Wieviel PS ich hab kann ich nicht sagen , hab ihn noch nie messen lassen !
Ich habs mit verschidenen Navis getestest , Falk, Tom Tom , Becker , die
haben alle das gleiche angezeigt !
Gruß Dicki
Nico_LE
, Sunday, 12.09.2010, 20:16 (vor 5909 Tagen) @ Dicki
Also ich will dir keineswegs dein Ergebnis madig machen.
Der Wagen wird schon ordenlich gehen!
Aber nicht vergessen: bergab errechnen alle Navis defintiv falsche Ergebnisse.
Und generelle Voreilungstendenzen werden Navis ebenfalls nachgesagt.
Leicht abschüssig steigt die Vmax meines eigenen Autos um 6km/h an.
Das kannst du auch als vergleich nehmen.
uns
lassen !
die
haben alle das gleiche angezeigt !Gruß Dicki
Dicki, Sunday, 12.09.2010, 23:43 (vor 5909 Tagen) @ Nico_LE
Der Wagen wird schon ordenlich gehen!Aber nicht vergessen: bergab errechnen alle Navis defintiv falsche
Ergebnisse.
Und generelle Voreilungstendenzen werden Navis ebenfalls nachgesagt.Leicht abschüssig steigt die Vmax meines eigenen Autos um 6km/h an.
Das kannst du auch als vergleich nehmen.Auf grader Strecke schafft er 218 Km/h lau Gps messung ! Muss dazu auch
sagen das ich vom M535i komplette Verspoilerung darauf habe , dadurch ist er
ein wenig schneller als ohne wegen der besseren Aerodynamik !
Ohne schaffe ich nur 211 Km/h auf grader Strecke !
Gruß Dicki
daheym, Monday, 13.09.2010, 18:10 (vor 5908 Tagen) @ Nico_LE
Ergebnisse.
Normalerweise empfängt man überall den Zeitstempel von min. 3 Satelliten. Damit ist eine Triangulation möglich, ergo kann das Navi auch die Höhe über NN berechnen. Die Frage ob's das macht, bzw. ob es die gefahrenen Höhenmeter dazurechnet oder abzieht ist natürlich ne ganz andere.
Aber rein technisch ist es möglich die Geschwindigkeit bergab mit GPS exakt zu berechnen.
Dass alle falsche Werte errechnen bzw. die Höhenmeter eben nicht berücksichtigen halte ich für eine gewagte Unterstellung
Wird wohl auch wieder von Navi zu Navi unterschiedlich sein, dass eine Voreilungstendenz absichtlich einprogrammiert ist (wegen Radarmessung, etc.) Aber auch hier gilt: rein technisch ist über längere Distanz eine exakte Geschwindigkeit errechenbar.
Matze
Nico_LE
, Monday, 13.09.2010, 19:53 (vor 5908 Tagen) @ daheym
Was du schreibst halte ich auch für richtig.
Aber für meine "Unterstellung" habe ich mich nur auf Aussagen eines Entwicklungsingeniuers bezogen, der unter anderem die Funktion aller externen Navis zu prüfen hat.
Seine Erläuterungen dazu, haben mich auch vom Glauben abfallen lassen.
Die gewollte Voreilung bei der Momentan-Geschwindigkeits Anzeige, sollen alle Navis haben und sie soll bei einigen bis zu 5% betragen.
Die Bergab-Messung soll auch heute noch fehlerhaft sein.
Der Thread im M-Forum war auch gut und gern 20 Seiten lang.
Aber technisch magst du recht haben.
Ich bin bei dem Thema kein Fachmann.
Salut!
Ergebnisse.
exakt zu berechnen.
berücksichtigen halte ich für eine gewagte Unterstellung![]()
exakte Geschwindigkeit errechenbar.Gruß
Matze
daheym, Monday, 13.09.2010, 20:17 (vor 5908 Tagen) @ Nico_LE
Solche Internas sind mir leider nicht bekannt, aber durchaus interessant so etwas zu lesen.
Auch der Thread im M-Forum ist mir nicht bekannt.
In meinem Informatik-Studium wurde das Thema GPS im Rahmen der Vorlesung Mobilkommunikation relativ genau beleuchtet. Daher sehe ich, wie gesagt keinen Grund warum man Bergab/auffahrten nicht genau messen können sollte.
Aber gut, wenn die Navihersteller da so ein "Unfug" treiben...
Dann sollte man sich wohl zur genauen Messung eine Driftbox, oder ein USB GPS-Empfünger fürs Laptop oder ein WindowsMobile Smartphone mit entsprechender Software (die genau rechnet) zulegen
Sonnige Grüße aus Fuerteventura
alpinweißer525e, Monday, 13.09.2010, 20:28 (vor 5908 Tagen) @ daheym
etwas zu lesen.
Auch der Thread im M-Forum ist mir nicht bekannt.In meinem Informatik-Studium wurde das Thema GPS im Rahmen der Vorlesung
sollte.Aber gut, wenn die Navihersteller da so ein "Unfug" treiben...
bei GPS wird zwischen militärischer und ziviler Nutzung unterschieden. Von den technischen Möglichkeiten her wäre es viel präziser (Navigationsgeräte, Kombination von Datenfunk und GPS bei Polizei, Feuerwehr und Taxen), aber genau das will man nicht. Daher wird die Koordinatenübermittlung für zivile Nutzung mit variierender Abweichung künstlich ungenauer gemacht. Begründet wird das wohl mit Terrorismusabwehr.
Wilhelm
daheym, Tuesday, 14.09.2010, 12:31 (vor 5907 Tagen) @ alpinweißer525e
Die künstliche Ungenauigkeit wurde schon im Jahr 2000 abgeschaltet und damit erhöhte sich die Genauigkeit von 100m auf 10m
Noch höhere genauigkeiten sind im zivilen Bereich (also nicht us-Militär) nur mit A-GPS und D-GPS möglich wo mehrere GPS Empfänger eingesetzt werden bzw. Referenzstationen exakte Positionen über GPRS/UMTS versenden.
Das us Militär benutzt verschlüsselte Signale welche eine Genauigkeit von einigen Zentimetern haben. Ich bin mir nicht mehr sicher ob beide Systeme von den gleichen Satelliten genutzt werden, glaube aber schon.
Auf jeden Fall sind wir von den Amis ganz schön anhängig, solange Galileo noch nicht läuft!
alpinweißer525e, Tuesday, 14.09.2010, 13:40 (vor 5907 Tagen) @ daheym
Zitat Wikipedia:
Mit der vierten Ausbaustufe soll in Krisen- bzw. Kriegsgebieten eine künstliche Verschlechterung (Selective Availability) durch lokale Störung des Empfangs verwirklicht werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/GPS#Genauigkeit_der_Positionsbestimmung
Wenn Deutschland mal kein Krisengebiet ist...
Wilhelm
Stefan, Tuesday, 14.09.2010, 14:55 (vor 5907 Tagen) @ alpinweißer525e
Ohje, da werden dann die ganzen Navi-geilen Pendler, die schon seit Jahren jeden Tag dieselbe Strecke auf Arbeit fahren, nicht mehr wissen wohin. Verkehrschaos vorprogrammiert. Aber hauptsache man hat in ner billigen Schleuder ohne jegliche Extras n scheiß Navi hängen, sieht ja auch sonst keiner, wie cool man ist.
:D
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 12.09.2010, 20:00 (vor 5909 Tagen) @ Dicki
meiner rennt glatte 200 auf der Ebenen ( lt.Tacho ), bei leichtem Gefälle sind auch mal 210 drin. Bei 200 dreh ich etwa 3.700, bei 210 sind 4.000.
Is übrigens ein 129PS-ler mit ohne Kat
Grüsse, der Willy
Ralf525ea, Monday, 13.09.2010, 08:22 (vor 5908 Tagen) @ ///MOTORWILLY
sind auch mal 210 drin. Bei 200 dreh ich etwa 3.700, bei 210 sind 4.000.Is übrigens ein 129PS-ler mit ohne Kat
Grüsse, der Willy
Oh so schnell könnte meiner also auch Fahren
Bin heute anah 97249 Eisingen unterwegs ne Innenausstattumng für einen e30 abholen.
Solltest du dort in der Nähe wohnen und gegen 18uhr30 - 19 uhr kurz zeit haben kannst du dich ja melden
0174 9799997
stefle85, Monday, 13.09.2010, 15:42 (vor 5908 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Mein kleiner 520i, mit Kat. läuft auf der Bahn exakt 210 Tacho... lt. GPS warens knapp 200 km/h ... aber der ist ja nicht zum heizen, daüfr hab ichs Mopped
alpinweißer525e, Sunday, 12.09.2010, 20:11 (vor 5909 Tagen) @ Dicki
Weil ich es so will.
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
Wilhelm
Servus,
122PS kat Originalzustand. Nach Navi 192km/h...
Aber tut eher weh als es Spaß bringt wenn er so übel schreit...
Bei 120-140 cruisen - thats fun...
![[image]](http://666kb.com/i/cl4vczpmlchqlrpkh.jpg)
David in Filderstadt, Sunday, 12.09.2010, 20:29 (vor 5909 Tagen) @ vauzwo
Servus,
das seh ich auch so.
Dein Signaturbild ist viiiel zu klein
daheym, Sunday, 12.09.2010, 22:36 (vor 5909 Tagen) @ vauzwo
Und dann anschließend wieder die ganzen Mücken aus den zehntausend Gittern weg machen...
Ne du, zum heizen nehm ich lieber den 330i e90, da fühlt man sich auch jenseits der 200 noch relativ sicher
dereisbaer1977, Zwickau/Sachsen, Sunday, 12.09.2010, 21:09 (vor 5909 Tagen) @ Dicki
Mein 520iA des Baujahres 5/1985 läuft lt. Tacho die in der Zulassung angegebenen 183 Km/h. In der Realität bringt er die sogar noch (Tachowert dabei um die 188 Km/h). Gemessen mit Navi auf der A72 zwischen Plauen und Reichenbach (Berg- und Tal-Strecke). Aber die Höchstgeschwindigkeit bringt er nur nach langwierigem Überreden mit dem Gaspedal und auch dann nur ungern. Optimale Reisegeschwindigkeit mit ordentlichem Verbrauch liegt bei etwa 140 Km/h und dabei etwa 9,8 bis 10,2 Litern.
Das Problem ist nicht der Absturz an sich, sondern der plötzliche Stop am Boden.
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 13.09.2010, 12:36 (vor 5908 Tagen) @ Dicki
Laut Tacho fährt er 258. Mit Navi hab ich noch nicht getestet...
Achsübersetzung war, soweit ich mich erinnern kann, 3.68 im 5.Gang ausgedreht (Begrenzer). Im übrigen...ohne Alpinaspoiler ist er über 15Km/h langsamer und ab 200 fast unfahrbar!
stefle85, Monday, 13.09.2010, 15:44 (vor 5908 Tagen) @ teilegott
Hmm. Hatte das gleiche Diff. und bei mir war im E34 bei exakt 241 km/h Schluss. Da kam nämlich der Begrenzer ...
langsamer und ab 200 fast unfahrbar!Marco
Nik545i, Monday, 13.09.2010, 18:19 (vor 5908 Tagen) @ stefle85
15Km/h
3.68 diff gibts net,oder war das ne sonderanfertigung?
@Marco,vergiss den Tacho,als ich damals beim tachoangleichen war,eilte der bei 220 ganze 26Km/H voraus
Nik
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 15.09.2010, 10:24 (vor 5906 Tagen) @ Nik545i
Das Diff ist ein E30 Diff vom 325ix mit Viscosperre... welche Übersetzung hatte der denn?
marco
Glinzo, Monday, 13.09.2010, 23:58 (vor 5908 Tagen) @ Dicki
[524tdA]
202 lt. Navi in der Ebene.
...bis jetzt...
Ralf525ea, Tuesday, 14.09.2010, 21:08 (vor 5907 Tagen) @ Dicki
193km/h gestern A3 von Würzburg nach hause laut Navi
525ea
129PS ohne Kat.
Hollowjake
, Wednesday, 15.09.2010, 01:41 (vor 5907 Tagen) @ Dicki
hab auch nen 527i, aber konsequent bis ins letzte Detail klassisch leistungsgesteigert, 3,64er Diff.
Tacho 255, laut GPS 238.
Das war aber noch nicht das Ende der Fahenstange vermutlich, ich fahr mit den Klassikern ungern so schnell wegen der Steinschlaege usw...
Mein M5 hatte ich schonmal bei 278 laut Tacho und 259 laut GPS...
Gruesse Benny
www.bennyswerkstatt.de - Meisterwerkstatt für Klassiker und solche die es noch werden wollen.
Ralf525ea, Wednesday, 15.09.2010, 07:58 (vor 5906 Tagen) @ Hollowjake
leistungsgesteigert, 3,64er Diff.Tacho 255, laut GPS 238.
Hatte mir das auch schon überlegt meinen eta auf 2,7 mit Leistung umzubauen.
Wie verhällt sich denn da der Sprittverbrauch ?
Hollowjake
, Wednesday, 15.09.2010, 12:46 (vor 5906 Tagen) @ Ralf525ea
umzubauen.
Ich wurd sagen so zwischen 12 und 14 Litern... bin aber noch keine längeren Strecken Autobahn gefahren, da wahrscheinlich sogar weniger.
Fuer 220PS und 80ger Jahre Technik angemessen halt...
early, Wednesday, 15.09.2010, 19:41 (vor 5906 Tagen) @ Hollowjake
wollte es eigentlich nicht schreiben,
meiner geht auch laut Tacho an die 280 auf der Ebene. Die Porsche 911 fallen ab ca 255 -260 zurück
. Auch mit vier Personen und Gepäck.
Ralf525ea, Wednesday, 15.09.2010, 20:21 (vor 5906 Tagen) @ early
die 280 auf der Ebene. Die Porsche 911 fallen ab ca 255 -260 zurück.
Geil geil geil sowas hab ich vermisst
Ich will auch einen ahben
Schnief
Glinzo, Sunday, 19.09.2010, 09:11 (vor 5902 Tagen) @ early
Die werden vom Gas gehen, weil sie meinen, gleich fällt was weg vom E28
911er, die bei 255-260 zu machen, hab ich ja shon ewig keinen mehr gesehen. Bei nem 964 kann ichs mir ja noch vorstellen, aber ab 993 eher nicht mehr.
David aus Tschechien, Sunday, 19.09.2010, 09:05 (vor 5902 Tagen) @ Dicki
mein ehemaliger M535i mit 3,45:1 Diff und Hartge Fächer mit Eisenmann hat mehrmals über 237km/h geschaft. Hinter einem Audi 3.0Tdi sogar 244km/h. (dabei hat Tacho 258km/h angezeigt)
Alles mit Driftbox von Racelogic gemessen.
David
Hallo ,
