535i: Frage zu Federn
RainerHH, Friday, 17.09.2010, 15:12 (vor 5904 Tagen)
Kann mir jemand sagen, ob die laut ETK speziell für den 535i/M535i vorgesehenen HA-Federn (Teile-Nr. 1128708) explizit für die damals in der Fachpresse erwähnte serienmäßige 20mm-Tieferlegung verantwortlich sind?
Danke und Gruß
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 17.09.2010, 16:16 (vor 5904 Tagen) @ RainerHH
Hallo Rainer!
Meines Wissens sind die Federn für die Absenkung zuständig und Bestandteil des M Technic-Fahrwerks. Beim E30 ist es in jedem Fall so.
Gruß Heiko
PS: Wolltest Du mir nicht irgendein Bildlein der A-Säule zukommen lassen?
RainerHH, Friday, 17.09.2010, 16:35 (vor 5904 Tagen) @ Heiko LÖB
Oha, was hab ich Dir denn da angeboten? Die Innenperspektive durch das Lautsprecherloch? Täte bis Montag dauern.
Einstweilen ein schönes Wochenende!
Wie denn sonst ??
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 17.09.2010, 16:33 (vor 5904 Tagen) @ RainerHH
ich denke wohl nich das das Bodenblech 20mm höher liegt...
Sonst hättest Du ja auch 20mm weniger Kopffreiheit...:-D
Tieferlegung ( egal ob a.W. oder nachträglich ) geht immer über die Federn.
Radikal.-und Extremumbauten sind da vielleicht manchmal die Aussnahme
Grüsse, der Willy
Wie denn sonst ??
RainerHH, Friday, 17.09.2010, 16:36 (vor 5904 Tagen) @ ///MOTORWILLY
bearbeitet von RainerHH, Friday, 17.09.2010, 16:59
Naja, habe nicht ausschliessen wollen, dass die zugehörigen Bilsteine einen entsprechend tiefer positionierten Federteller haben.
Außerdem ist der ETK nicht wirklich eindeutig, der Begriff M-Technik taucht ja in Zusammenhang mit der Feder nicht auf. Befürchte, dass die 708er keine Tieferlegung bewirkt.
Also nach meinem Kentnisstand...
David aus Tschechien, Sunday, 19.09.2010, 08:56 (vor 5902 Tagen) @ RainerHH
ist bei manchen Bilstein Dämpfern möglich, den Federteleller unten in verschiedene 3 Höhen zu montieren, und je nach dem eine Tieferlegung zu bewirken. Solche habe ich bei Bilstein damals für meinen M535i gekauft.
Auf der anderen Seite hatten die alten Dämpfer auf dem Wagen diese Möglichkeit nicht.
Aber Unterschied in der Bestellnummer kann ich dir nicht leider dagen.
es kommt auf die ...
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Monday, 20.09.2010, 22:52 (vor 5901 Tagen) @ David aus Tschechien
... Farbkennzeichnung der Feder drauf an. Es gibt die orig. M-Technik Federn mit der 20mm Tieferlegung. Ich hab die in meinem 535i drin mit den orig. Bilsteinen.
Die M-Technik Federn erkennt man an der gelben Farbmarkierung im unteren Windungsbereich der vorderen Feder.
Ich hab bei meinem Teileprog. auf Arbeit nachgeschaut und dort werden die M-Technik Federn auch seperat ausgewiesen über die Farbmarkierung.Bei der Zuordnung spielt auch die Ausstattung eine Rolle - Fahrzeuge mit Klima haben andere Federn (härtere) drin, wie ohne. Also die Federn putzen und nachschauen ;)
Greeetz
Fährste quer - siehste mehr
