erst checken, dann Ersatzteil besorgen...
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 18.09.2010, 11:50 (vor 5903 Tagen) @ spike
Hallo Thomas,
mit Sicherheit ist es der Microschalter der Fahrertüre.(der steuert fast alles.) Bevor du dir den Schalter besorgst, würde ich erst mal testen, ob er es überhaupt ist. Das Teil ist nicht gerade billig....
Meist ist es aber eine abgebrochene Federstahlzunge, die über den Microschalter läuft und die Drehbewegung der Schloßmechanik auf den kleinen Schalter wie ein Hebel überträgt. Den gibt´s auch einzeln!
Es kann aber auch der ZV-Servomotor in der Fahrertüre sein. Der hat auch einen Schalter integriert, genauso die Heckklappe. Dieser Schalter aktiviert die Schließung. Der Microschalter am Türschloß ist für die Verriegelung zuständig bei 90Grad Drehung des Schlosses. Den gab´s aber erst ab ca. 86 mit Einführung der Verriegelung, da dann auch die optionale DWA etc. mit dranhing.
