neuer Diesel - Rostvorsorge
Glinzo, Sunday, 19.09.2010, 09:19 (vor 5902 Tagen) @ Funffierunswansig
Die Feder kann für Minderleistung verantwortlich sein? Wenn die
ausgeleiert ist, sollte er doch eigentlich nur mehr rußen, oder sehe
ich
da was falsch.
Hallo Florian,
Clemens meint die Feder in der Druckdose des Laders. Ist sie lahm öffnet
das Wastegate früher und es wird nicht mehr der volle Ladedruck erreicht.
Gruß, Dennis
Ahh, an die hab ich gar nicht gedacht :-D
Gut, bei mir wird das ständig überwacht dank Ladadruckanzeige. Und dieser DZM-Fehler im KI? gibt es da eine Lösung? Wie gesagt, meiner zeigt zu viel Drehzahl an. Auch der Tacho zickt leider. Der kommt manchmal erst nach 30 km ins Spiel, zuckt erst ein bisschen, bevor er richtig geht und zeigt dann aber die Geschwindigkeit genau an.
