Dieseldrift! nochn video (allerdings mercedes)
Martin281082, Kassel, Sunday, 19.09.2010, 13:23 (vor 5902 Tagen) @ Ben525e
hier noch son krankes benz-diesel video...:Diesel BOOST
*klugscheißmodus an*
der motor ist, wenn dann aus dem W210. Also einer alten E Klasse (gebaut von 95 bis 03). W208 wäre der clk aus jener Zeit.
*klugscheißmodus aus*
in der mercedes diesel tuner szene sind der 290td und der 300td sehr beliebte motoren. grade die 4ventiler. sie halten viel aus und es ist viel leistung herauszukitzeln... subjektiv gefühlt sind das halbe LKW motoren auf PKW ge-down-sized. wenn man mal die innerein von einem derartigen motor in der hand gehalten hat, bekommt man das gefühl, dass die technik mit der leistung arg unterfordert ist... schon faszinierend, wenn man die motoren kennt, wie sie serienmäßig zu werke gehen... Wie die Ölmotoren nu gena heißen, weiß ich nicht mehr...glaube aber, dass der OM603 der alte 300 TD motor ist, zweiventiltechnik und 6 zylinder und der OM605 der 290td motor ist, 5 zylinder und 4 ventiltechnik. Wobei der OM603 nur im 123er und 124er verwendung fand, während der OM605 dann im 210er zur verwendung kam.
schon lange her, seit ich bei der firma gearbeitet habe...
grütze,
martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
