es kommt auf die ...
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Monday, 20.09.2010, 22:52 (vor 5901 Tagen) @ David aus Tschechien
... Farbkennzeichnung der Feder drauf an. Es gibt die orig. M-Technik Federn mit der 20mm Tieferlegung. Ich hab die in meinem 535i drin mit den orig. Bilsteinen.
Die M-Technik Federn erkennt man an der gelben Farbmarkierung im unteren Windungsbereich der vorderen Feder.
Ich hab bei meinem Teileprog. auf Arbeit nachgeschaut und dort werden die M-Technik Federn auch seperat ausgewiesen über die Farbmarkierung.Bei der Zuordnung spielt auch die Ausstattung eine Rolle - Fahrzeuge mit Klima haben andere Federn (härtere) drin, wie ohne. Also die Federn putzen und nachschauen ;)
Greeetz
Fährste quer - siehste mehr
