Motor M20
Eta-Neuling, Twistringen, Thursday, 23.09.2010, 21:40 (vor 5898 Tagen)
Habe schon hier im Forum gesucht, aber nichts gefunden.
Kann mir evtl einer von Euch sagen, ob ich den Motor inkl des Automatikgetriebes herausbekomme?
Vielleicht konntet Ihr da ja schon Erfahrungen sammeln.
Danke vorab.
das kommt daruf an
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 23.09.2010, 21:45 (vor 5898 Tagen) @ Eta-Neuling
arbeitest Du mit Bühne oder Grube, dann ja. Ohne is Asche.
Grüsse, der Willy
Motor M20
Ralf518, Thursday, 23.09.2010, 22:02 (vor 5898 Tagen) @ Eta-Neuling
ich habe das schon gemacht, geht. Ich habe
einen 520i Kat Motor inklusive 4HP22 von
oben schräg nach unten eingefädelt. 3HP
würde denke ich auch gehen, ist ja kleiner.
Lüfterpropeller muß auf alle Fälle ab. Da
es allerdings schon Jahre her ist, kann
ich mich nicht mehr erinnern, ob ich die
Frontmaske schon für den großen Kat-Kühler
ausgeschnitten hatte oder nicht. Beim Kat-
Modell sollte es also auf alle Fälle gehen.
Die Motorhaube mußte ich glaube ich senkrecht
aufstellen, damit genug Platz für den Motor-
kran war.
Allerdings würde niemand den Motor freiwillig
so aus oder einbauen, nach unten geht es viel
einfacher. Da ich meinen Umbau allerdings vor
dem Haus auf einem Parkplatz auf einer öffen-
tlichen Strasse gemacht habe, wäre es zu auf-
fällig gewesen, auch noch die Vorderachse raus-
zuschrauben.
Danke vorab.
Motor M20
Eta-Neuling, Twistringen, Thursday, 23.09.2010, 22:56 (vor 5898 Tagen) @ Ralf518
Danke für die schnellen Reaktionen,
ich hätte eine Grube zur Verfügung. Die Haube würde zur Vorbeugung evtl Schäden demontiert werden.
Kühler raus, Lüfter ab.Ok.
Hätte ich so insgesamt eine gute Zeitersparnis zur einzelnen Demontage ( Getriebe vom Motorabbauen)?
Oder müssten noch andere Aggregate entfernt werden?
Motor M20
Ralf518, Thursday, 23.09.2010, 23:14 (vor 5898 Tagen) @ Eta-Neuling
Hallo Marco,
wenn Du Zeit sparen willst, baust Du die komplette
Vorderachse mit Motor und Getriebe am Besten nach
unten aus, das ist sehr viel einfacher.
Im engen E28-Tunnel ist es die Hölle das Automatik-
getriebe vom Motor abzuflanschen. Du mußt das Getriebe
hinten zumindest ablassen um da beizukommen. Dabei
muß man aufpassen, das man sich mit dem Zylinderkopf
nicht die Bremsleitungen an der Spritzwand kaputtdrückt.
Motor M20
woife, Thursday, 23.09.2010, 23:15 (vor 5898 Tagen) @ Eta-Neuling
Der Stabi vorne und die Karosseriequerstrebe hinter dem Achsträger bringen noch etwas Platz wenn man sie ausbaut. Sonst muss nix weg.
Vor 4 Wochen erst gemacht...
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 24.09.2010, 08:44 (vor 5897 Tagen) @ Eta-Neuling
Motor und Getriebe bleibt zusammen.
Haben den Motor nur am vorderen Hebepinkt befestigt. Der Winkel passt fast perfekt.
Lege Dir eine dünne Blechplatte an die Spritzwand, wo der Kopf oben an das Blech stösst, hinter dem die Lüftung ist. Weiss nicht, ob es Sinn macht, das Luftungsblech vorher raus zu bauen...sind ja nur ne Handvoll Schrauben.
