Umbau auf PÖL für 524td m21 e34
Niederösterreicher91, Tuesday, 05.10.2010, 19:07 (vor 5886 Tagen)
Hallo und Guten Tag!
Ich habe mir jetzt einen 524td m21 e34 für den Winter zugelegt und wollte fragen was ich alles umbauen könnte damit ich den Motor mit den
verschiedensten Pflanzenölen wie Biodiesel,Rapsöl,Sonnenblumenöl usw...
betanken kann.
Dies sollte auch bei etwas kälteren Temperaturen möglich sein!
Bitte schlagt etwas vor was euch einfällt da ich mich da nicht so gut auskenne.
Vl Kraftstoffvorwärmung, Nachglühen.......usw
Ich habe es mit ca 40% Rapsöl mit Diesel probiert und das ist bei kalten Temperaturen echt der Hammer!:-(
Ich bin Dankbar für jeden Hinweis!
Danke im Vorraus:-)
Alleslowbuged, Tuesday, 05.10.2010, 19:30 (vor 5886 Tagen) @ Niederösterreicher91
wenn du den ganzen Winter über PÖL fahren möchtest, dann ist meiner Einschätzung nach ein Zweitankumbau am besten.
1. Fazet-Pumpe direkt am Tank, damit die dicke Plempe immer vorne ankommt.
2. 2. Tank für Diesel in Kofferaum, passt locker ein 25ltr bis 30ltr. Tank rein, ohne das man keinen Kofferaum mehr überhat.
3. Zweiten Dieselfilter in den Motorraum für den extra Dieseltank.
4. 1 3-Wege - Magnetventil zwischen beiden Filtern und Einspritzpumpe.
5. 1 3-Wege - Magnetventil zwischen Pumpenrücklauf und den beiden Tanks.
6. Sprit einfüllen und glücklich sein.
Wenn die Einspritzpumpe noch nicht neu abgedichtet wurde und du auch Biodiesel fahren möchtest, könnte man je nach gusto (fahren solange es geht vs. immer zuverlässig ankommen) noch die Pumpe neu abdichten lassen (Auf RME-beständigten Wellendichtring achten).
Läuft dann so ab: 1. auf Diesel starten, 2. bei warmen Motor als erstes das Rücklaufventil und dann das Vorlaufventil auf Pflanzenöl umstellen, 3. circa 3 bis 5 min. vor Ende der letzten Fahrt erst das Vorlaufventil und dann das Rücklaufventil auf Diesel umstellen.
Sonst braucht man beim M21 nichts umbauen, nur auf regelmäßigen Ölwechsel und gute Einspritzdüsen achten.
Gruß Alleslowbuged
Ich frage mich wofür...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 06.10.2010, 07:47 (vor 5885 Tagen) @ Alleslowbuged
Man rechne mal nach, wie lange man das fahren muss, damit sich das rechnet, bei den heutigen Pflanzenölpreisen..
Dann die Probleme, die so ein Umbau macht...gerade im Winter!
Und wenn man dann nen Schaden am Motor hat, hat man drauf bezahlt, Zeit verschenkt und ärgert sich.
Der 524td ist ein so sparsamer Motor, das das fahren auf Diesel an sich schon genug Geld spart, wie ich finde.
Meine Meinung...
spike, Norddeutschland, Wednesday, 06.10.2010, 22:46 (vor 5885 Tagen) @ teilegott
..die Frage von Marco ist nicht ganz unberechtigt ......
Man sollte sich immer vor Augen halten, was der Umbau kostet und wie lange man damit fahren muß, damit da erstmal der Null-Stand erreicht wird.
Aus meiner persönlichen Erfahrung, nicht mit dem 524 sondern DB 2,9 5Zyl Bj. 89: ich habe garnichts umgebaut(bis jetzt, wenn die Dichtringe oben an der ESP undicht werden, liegen Viton-Ringe und das passende Spezialwerkzeug bereit). Das Fahrzeug hat eine serienmäßige Spritvorwärmung("Tauchsieder" im Hauptfilter). Im Sommer fahre ich ca. 70%Raps, im Winter 50%. Bisher hatte ich keine Probleme, auch Kaltstart bei -18° nicht. Sollte man dann am besten etwas warm laufen lassen, bevor man fährt.
Wenn ich im Winter oft bei solcher Kälte fahren müßte, würde ich mir allerdings eine Vorwärmung in irgendeiner Art(wahrscheinlich Standheizung) anlachen. Wenn man eine Steckdose am Standplatz hat, ist das eh keine Frage....
Ich halte mich an einen Ölwechselintervall von spätestens 10tsd Km. Das sollte man schon machen, ebenso den Öl-Hauptfilter nach jedem Winter wechseln(setzt sich gerne zu, mit Leistungsverlust...().
Und wenn Du das dann alles zu der 2-Tank-Theorie dazurechnest, sparst du bei einem PÖL-Preis von +/- -,92 nämlich nix mehr....
Daher bleibe ich bei meiner Methode. Das ist bezüglich Schmierung, Laufeigenschaften etc. am sichersten.....
gruß
thomas
Schorsch, Tuesday, 05.10.2010, 22:19 (vor 5886 Tagen) @ Niederösterreicher91
Servus,
es gibt zwei arten von Pölumbauten.
Am zuverläßichsten sind Zweitankumbauten so wie vom Kollegen geschildert.
Da wird der Motor mit diesel gestartet warm gefahren und dann schaltet man auf den zweiten Tank um.
Vor der Ankunft muß dann wieder zurückgeschaltet werden um das Einspritzsystem zu spülen so das beim nächsten Kaltstart reiner Diesel eingesprritzt wird.
Da ist es aber Zweckmäßig den rücklauf der einspritzpumpe/Einspritzdüsen direkt wieder am Einspritzpumpenzulauf anzuschliessen.
So brauchst Du nur EIN Umschaltventil im Zulauf.
Du hast quasi zwei getrennte tanks mit zwei Leitungen nach vorne und zwei Filtern. Dann kommt ein Y-Ventil und dann geht es mit einer Leitung in die einspritzpumpe.
Wenn Du den rücklauf beibehälst, brauchst Du auch noch ein zweites Y-Ventil und vor allen....der sprit vermischt sich in den Tanks, da der rücklaufsprit ja beim Umschalten von Diesel-Pöl Dieselhaltig in den pöltank kommt 8 ist nicht schlimm).
Aber beim Umschalten Pöl-Diesel kommt halt immer ca.1/4L Pöl in den Dieseltank.
Das andere ist ein Eintankumbau wo auch mit hohen anteil pöl, bzw. 100% Pöl gestartet wird.
Dazu sollten neue einspritzdüsen mit angehobenen Öffnungsdruck eingebaut werden und der Förderzeitpunt ein wenig vorverstellt werden.
Bei der elektronisch geregelden Pumpe vom E34 geht das nicht so einfach wie bei der mechanischen vom E28 durch verdrehen der Pumpe....
Dann noch nachglühfähige Glühkerzen die man auch länger Glühen läßt, bzw. "reinglühen2 wenn der motor schon läuft. BMW macht das nicht, aber bei andere Dieselmotoren ist das Serie.
Was noch gut kommt, ist eine Standheizung....damit ist Eintank kein Problem mehr.
Ach...um den dickeren sprit gut vom Tank zur Einspritzpumpe vor zu bekommen ist eine größere Vorlaufleitung gut ( ich habe eine 12/15er :-) oder eine Vorförderpumpe. Die angesprochene farcet/ Hardi macht so 0,3Bar...das reicht!
Der E34 ( mein vater hat einen 91er) hat eine intankpumpe....die wird mit Pöl schnell kaputt sein.
es gibt auch pöler die diese rausbauen und IM TANK eine Facet einbauen...im Sprit!
Schönen gruß Schorsch seid ca. 10 Jahren mit pöl im E28 524td.
