die Braune Pest, alle 2 Jahre wieder
Günter, Thursday, 07.10.2010, 13:13 (vor 5884 Tagen) @ Alleslowbuged
bei mir steht mal wieder Tüv an, weshalb ich eben in der Karosserie-Bude
meines Vertrauens zur Rostkontrolle war. Sah auf den ersten Blick gar
nicht so schlimm aus, der übliche über den Winter gesammelte
Oberflächenrost entlang der Schweller und auf jeder Seite ein 1 Cent
großes Loch im hinteren Radhaus, in der Nähe der Hinterachsaugnahme.
Allerdings sah die Position der Hinterachstonnenlager komisch aus, ist das
normal, dass man da oben zwischen dem Tonnenlager und der Karosse
durchsehen kann und das man den Schräglenker ohne großen Kraftaufwand von
Hand an der Stelle bewegen kann, obwohl der Wagen ganz normal auf seinen
Rädern steht?
Es sieht so aus, als wenn die Aufnahme (der Stehbolzen?) selber quasi
rausgerissen wäre. Ist das Problem bekannt, der Schrauber da meinte, das
das ein bekanntes Problem beim E36 wäre.
Wenn das bekannt ist, würde ich mich freuen wenn Ihr mir eure Erfahrung
mit dem Aufwand zur Reparatur miteilen könntet und was das eurer Meinung
nach kosten darf.
Gruß Alleslowbuged
Hallo!
Schau mal hier...so könnte es von unten aussehen,auch wenn oben unter der Sitzbank alles intakt scheint.
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=231839
Die Schräglenker kann man normalerweise NICHT locker hin und her bewegen.
Normal ist,daß man zwischen Bodenblech und Tonnenlager durchsehen kann...Fotos erläutern die Konstruktion.
m.f.G. Günter
