Ölrohr im Zylinderkopf M30
Koester, Thursday, 07.10.2010, 17:23 (vor 5884 Tagen)
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, bei meinem 525 die Ventile einzustellen.
Da habe ich die Gelegenheit genutzt, mal nach den Befestigungsschrauben vom Ölrohr zu gucken, und siehe da: Eine Schraube konnte man mit den Fingern (also ohne Werkzeug :-) ) losdrehen. Die Nocken und Kipphebel sind aber alle ohne Befund , keinerlei Pitting oder ähnliches. Damit das so bleibt, meine Frage:
Reicht das, wenn ich die neuen Ölrohrschrauben, die ab Werk nun schon mit Sicherungslack versehen sind, mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehe und dann immer beim Ventileinstellen die Schrauben kontrolliere? Oder hat schon jemand hier die "Luftfahrtlösung" mit selbst durchbohrtem Schraubenkopf und Sicherungsdraht ausprobiert? Diese sich selbst lösenden Schrauben scheinen bei allen Baureihen mit M30 ein häufigeres Problem zu sein... :-|
Carsten
