Dringend Hilfe !!! Kühlwasser
peter71, Thursday, 07.10.2010, 19:29 (vor 5884 Tagen)
Hallo Leute
Bin gerade in der Garage am werken (Öl wechsel etc.)
Jetzt habe ich beim Kühler den Schlauch entfernt und auslaufen lassen.
Danach durchgespült.
Schlauch wieder dran,Kühlerfrostschutz (ein Liter !!!) Wasser dazu,und ich habe das gefühl es gingen nur drei Liter hinein.
Motor ist am laufen,Heizung ist an,aber er nimmt kein Wasser mehr,sprich es kommen keine Luftblasen mehr nach oben !
Hab ich etwas falsch gemacht !?
Grüße Peter
RainerHH, Thursday, 07.10.2010, 19:35 (vor 5884 Tagen) @ peter71
Bist Du denn sicher, dass vorher mehr als 3 Liter rausgelaufen sind?
Hast Du die Entlüfterschraube am Thermostat geöffnet?
Hallo Leute
Grüße Peter
peter71, Thursday, 07.10.2010, 19:41 (vor 5884 Tagen) @ RainerHH
Hallo Rainer und danke für die schnelle Antwort.
Schei**e nein wo ist denn die Schraube am Thermostat ?
alpinweißer525e, Thursday, 07.10.2010, 19:50 (vor 5884 Tagen) @ peter71
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 07.10.2010, 19:56
Hallo Peter,
Du hast einen M20, oder? ;-)
Hab versucht, die Schraube zu markieren.
Wilhelm
peter71, Thursday, 07.10.2010, 19:54 (vor 5884 Tagen) @ alpinweißer525e
Danke dir für die Bildliche Darstellung ;-)
Dachte mir schon das es die ist.
Ich werde den Schlauch nochmal abnehmen und alles ablassen.
Danach Schlauch wieder drauf und dann die Schraube rausdrehen,richtig ?
Grüße Peter
alpinweißer525e, Thursday, 07.10.2010, 20:01 (vor 5884 Tagen) @ peter71
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 07.10.2010, 20:21
Grüße Peter
Gern geschehen. :-D (Vergiss die Entlüfterschraube am Kühler, die gibt's wohl
nur beim E34, habs editiert.)
Warum nochmal alles ablassen? Schraube am Thermostatgehäuse lösen, auffüllen,
dort läufts dann auch raus, Schraube festziehen (nicht zu fest, ist sehr
weiches Material) und den Motor paarmal auf 2000 U/Min bringen, ggf.
nachfüllen. :-)
Wilhelm
peter71, Thursday, 07.10.2010, 20:21 (vor 5884 Tagen) @ alpinweißer525e
So Stand der Dinge !
Habe fünf Liter nachgefüllt,ausgleichsbehälter geschlossen,entlüfterschraube offen,und warte bis Wasser kommt !
Nein!
alpinweißer525e, Thursday, 07.10.2010, 20:23 (vor 5884 Tagen) @ peter71
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 07.10.2010, 20:26
Die Entlüfterschraube nur beim ersten Auffüllen (Motor aus) offen lassen! So
weit auffüllen, bis an der Schraube Wasser austritt, dann schliessen und dann
erst Motor starten. Danach füllst Du nur noch am Ausgleichsbehälter nach und
lässt die Schraube zu.
Nein!
peter71, Thursday, 07.10.2010, 20:56 (vor 5884 Tagen) @ alpinweißer525e
Alles bestens funktioniert :-)
Danke dir für die Unterstützung.
Sollten wir uns mal auf einen e28 Treffen sehen gehn dir Bier (oder Kaffee)auf mich;-)
Ich mach mir jetzt noch ein kühles Blondes auf, und dann geh ich mir das Öl (und Wasser) vom Körper schruben;-)
Schönen Dank für die Hilfe und gute Nacht.
Grüße Peter
Nein!
alpinweißer525e, Thursday, 07.10.2010, 21:11 (vor 5884 Tagen) @ peter71
Passt scho, M20-Fahrer müssen zusammenhalten! :-D
Wilhelm
peter71, Tuesday, 12.10.2010, 19:39 (vor 5879 Tagen) @ peter71
Update!!
Kühlwasser sieht rostig aus, und seit dem durchspüllen markiert er sein Revier.
Nochmal wechseln oder WP wechseln ?
peter71, Wednesday, 27.10.2010, 12:39 (vor 5864 Tagen) @ peter71
Nochmal ne Frage
Wieviel fast das Kühlsystem ?
Habe entleert und bekomme nur 4 Liter hinein,waren es nicht 10,5 Liter füllmenge ??
Grüße Peter
peter71, Wednesday, 27.10.2010, 18:23 (vor 5864 Tagen) @ peter71
Habe neues Thermostat eingebaut und jetzt wird der untere Schlauch beim kühler nicht warm !!!!!
Jemand eine idee ?
