merkwürdiges klackern hinten rechts... Help!!!
Dr. Gonzo, Thursday, 07.10.2010, 20:41 (vor 5884 Tagen)
mahlzeit allerseits...
ich habe seit ein paar tagen ein merkwürdiges klackern hinten rechts am rad.
der "klackertakt" ist geschwindigkeitsabhängig - soll heißen je schneller ich fahre umso schneller klackert es - und wenn ich auch nur leicht auf die bremse trete ist es weg.
lasse ich die bremse los fängt es sofort wieder an.
bei aufgebocktem wagen höre ich nichts wenn ich das rad drehe.
habe schon den bremssattel und die scheibe abgebaut und nachgesehen aber mir ist nichts ungewöhnliches daran aufgefallen.
der bremssattel selbst ist leichtgängig, also nicht festgegammelt oder so.
hat jemand eine idee woran es noch liegen könnte?:help: :lookaround:
vielen dank schonma...
mfg rudi ratlos:confused:
Antriebswelle ??
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 07.10.2010, 21:22 (vor 5884 Tagen) @ Dr. Gonzo
wenns geschwindigkeitsabhängig is, muss es ja was mim Antrieb zu tun haben. Also: Antriebswelle ?
Oder liegts an den Reifen ?? Oh, sorry ...:-D
Grüsse, der Willy
Antriebswelle ?! da is was dran....
Dr. Gonzo, Thursday, 07.10.2010, 22:26 (vor 5884 Tagen) @ ///MOTORWILLY
bearbeitet von Dr. Gonzo, Thursday, 07.10.2010, 22:29
Grüsse, der Willy
da hab ich auch schon dran gedacht. aber warum hört es auf wenn ich bremse?
und ich habe bis jetz angenommen, dass die welle eher mahlende geräusche von sich gibt.
na dann muss ich die wohl ma tauschen, ich hab ja noch diverse rumzuliegen:-P
an den reifen liegts wohl nich, habe schon vorsorglich alle steine aus dem profil gepult:yes:
ausserdem sind es ja keine Lappalutschi WINTER Spocht 5000, die ziehe ich erst nächste woche auf :-D :-D :-D
danke dir:-)
klackern weg!!!
Dr. Gonzo, Saturday, 09.10.2010, 10:52 (vor 5882 Tagen) @ Dr. Gonzo
mahlzeit
wenn es man immer so einfach wär´.
das klackern kam nicht von der welle sondern von einem losen äusseren bremsbelag.
durch die korrosion am bremssattel ist die aufnahme für den belag zu dünn geworden und der belag hatte ein wenig spiel.
durch die drehung der scheibe hat er immer zu hin und her geklackert.
deswegen war es ja auch weg sobald ich die bremse auch nur leicht antippte.
kleine ursache große wirkung.
ich hab einfach ein kleines metallpättchen dazwischen gesteckt und nun ist es weg.
is zwar die russische methode aber bekanntlich halten provisorien ja meistens länger als alles andere :-D
und da ich die bremse eh bald auf e34 umbaue passt das schon.
trotzdem vielen dank an willy ;)
Danke für diesen Thread!
alpinweißer525e, Saturday, 09.10.2010, 23:45 (vor 5882 Tagen) @ Dr. Gonzo
bremsbelag.
antippte.
Hi Dr. Gonzo! :-D
Danke für die Beschreibung der Symptome und vor allem die Auflösung, was es ist!! Ich hatte vor einiger Zeit mal geschrieben, dass ich ein gummiartiges Quietschen unter der Rücksitzbank gehört habe, wenn ich am Berg angefahren bin. Gleichzeitig hatte ich das von Dir beschriebene Klappern von hinten beim Fahren über Unebenheiten und auf Kopfsteinpflaster und dachte, dass das zusammenhängt. Das Quietschen hat von alleine wieder aufgehört (mein eta lebt). Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, mal zu bremsen, wenn es klapperte!
Also, vielen Dank nochmal, jetzt weiss ich, was es ist und brauch mir keine Sorgen machen. :elefant:
Wilhelm
