Suche 061er Steuergerät M535i 218PS
klar,die Lambda-Legelung kostet Leistung.Doch alle anderen von Dir genannten Arbeiten sind ohne die passenden Kolben 'rausgeschmissenes Geld.Ich denke,Du solltest es nochmal gut durchdenken,schon allein wegen Deiner "kugelförmigen Ventilführungen"!!!
Ulrich
> > Hallo,
leider wird Dein Plan so nicht funktionieren,denn für die
Verdichtungserhöhung brauchst Du andere Kolben.D.h. Du mußt den Motor
ziemlich zerlegen,um ihn auf die gewünschte Leistung zu bringen.Einfach
ein anderes Steuergerät bringt gar nichts.
Ulrich
für einen Umbautest. will schauen, ob mein 535i Kat 141kw mit dem
lambdalosen Steuergerät läuft. Pinbelegung soll gleich sein. Am
besten
wäre es evtl Leihweise *liebguck*, zum testen.
Oder hat wer Erfahrung damit, ob das funzt.Plan: Kat & Lambda raus, 061er Steuergerät rein, Verdichtung erhöhen
mehr Spaß.
Greeetz
jaaain.... leistung wird ja auch über die lambdaregelung genommen.
verdichtung zu erhöhen war geplant durch eine gescheite kopfbearbeitung im
klassischen sinn (kanäle, kopf um nen paar zentel schrubben, kugelförmige
ventilführungen). dazu soll sich noch eine schärfere nocke und nen fächer
gesellen... also das ist mein winterplan.
