Werkstattbericht
Marvin, Saturday, 09.10.2010, 00:19 (vor 5883 Tagen)
N'abend,
zum Trotz aller negativen Postings habe bzw. sollte ich das Autowägelchen in die Werkstatt bringen.
Gestern habe ich das Fahrzeug abgeholt und muß sagen, daß mir nichts negativ aufgefallen ist.
Es wurde einiges gemacht:
-Zahnriemen + Spannrolle
-Getriebe + Hinterachsöl tauschen
-Ventile einstellen
-Ventildeckeldichtung
-Keilriemen
-Zündkerzen
-Querlenkerlager
Zusätzlich kamen noch zwei Positionen dazu, die mir etwas "komisch" vorkommen.
Es wurde eine Glühbirne getauscht und Kühlerdicht aufgefüllt.
Die Beleuchtung hatte ich vorher kontrolliert, da war eigentlich alles ok und der Kühler ist mir auch nie negativ aufgefallen.
Alles in allem hat es 574,13,-EUR gekostet.
Und noch was an Marco:
Wenn Du was wegen Stoßstange und Schiebedachkurbel machen könntest, dann melde Dich doch bitte mal bei mir.
Würde Dich gerne um das ein oder andere Teil "erleichtern".
Grüße,
Marvin
Werkstattbericht
Bibe, Schwobaland, Saturday, 09.10.2010, 08:27 (vor 5882 Tagen) @ Marvin
Moin,
Preislich kann ich nicht viel dazu sagen. Zahnriemenwechsel, Ventileinstellung mit Material hat bei mir damals knapp 280 Euro gekostet.
Würde aber wegen dem Kühlerdicht mal nachfragen. Schüttet ja man nicht einfach so rein.
Grüsse
Grüße Bibe
*würg* Kühlerdicht
woife, Saturday, 09.10.2010, 13:03 (vor 5882 Tagen) @ Marvin
Wenn die wirklich Kühlerdicht und nicht Kühlwasser eingefüllt haben, dann prost mahlzeit, schöner Pfusch, den Kühler kannst meiner Meinung nach wegwerfen. Das Zeug legt dir mit der Zeit den Kühler richtig zu. Ein neuer Kühler/guter gebrauchter und vorsorglich eventuell ein neues Thermostat wären die bessere Alternative.
*würg* Kühlerdicht
Bibe, Schwobaland, Saturday, 09.10.2010, 20:21 (vor 5882 Tagen) @ woife
Stimmt, find das Zeug auch ätzend.
Grüße Bibe
Wo hattest Du den Wagen denn?
teilegott, Herzberg am Harz, Sunday, 10.10.2010, 10:49 (vor 5881 Tagen) @ Marvin
Kühlerdicht...ich würde denen vor den Koffer scheissen...was solld enn Kühlerdicht im Kühlsystem! Das kriegt man da nicht so einfach raus. Ich würde denen, wenn die das bei mir gemacht haben, schön vor den Koffer scheissen.
Kannst ja mal in den Behälter gucken, ob die das wirklich gemacht haben... da müsste doch noch was von den Brocken rumschwimmen, oder? Zumindest war da sbei einem von meinen Motoren mal. Überall diese Pampe im Block!
Thema Birne...schon komisch. Aber manchmal wechseln die planlos irgendwelche Teile, um was zu verdienen. Klingt nach ATU Methode...das Autohaus macht sowas eigentlich nicht.
Oder hast Du Check Control und die NoName Werkstatt (falls es eine war) kannte sich damit nicht aus?
Thema Kurbel: Hab ich da. Mist...was war das noch? Hab ich auf jeden Fall auch da...
Sammelantwort
Marvin, Saturday, 16.10.2010, 20:55 (vor 5875 Tagen) @ Marvin
N'abend,
ja, mit dem Kühlerdicht bin ich auch mehr als unzufrieden.
Angeblich sei bei der Probefahrt aufgefallen, daß der Kühler ein wenig Wasser verliert.
Ich selbst habe keine Spuren feststellen können, daher kann ich das nicht richtig glauben.
Kühlwasser war auch immer genug drauf und hatte auch nichts sonderlich verloren.
Fahre den Wagen seit April und mußte nichts nachfüllen.
Wasser werde ich wohl demnächst etwas runter nehmen und neu auffüllen, der Heizungswärmetauscher mag das sicher gar nicht.
Bisher hat sich nichts bemerkbar gemacht, waren diese Woche in Wien mit dem Fahrzeug und haben ca. 2200 Kilometer gefahren.
Noch traten da keine Probleme auf.
Thema Werkstatt:
War bei Fricke in Herzberg.
Der ältere Herr in der Werkstatt machte einen kompetenten Eindruck.
Er sagte bei älteren Fahrzeugen muß er immer "ran".
Marco, die Kurbel nehme ich!
Und wenn Stoßstange und Ecken da sind natürlich auch.
Grüße,
Marvin
