anschliessen der scheinwerferanlage mit intensivreinigung
mawaru, Graz, Monday, 11.10.2010, 21:20 (vor 5880 Tagen)
mann mann, lange überschrift.....
naja; Hallo!
wieder mal eine frage:
ich wollte heute meine wiwa inkl. intensiv einbauen- soweit so gut.
motoren sind drin;
zusatzkabelbaum von li nach re in folgender reihenfolge angeschlossen:
masse
motor wischer fahrerseite
motor beifahrer
anschluss an vorhandenen secker (rund, schwarz, kabelfarben passten zusammen)
3 stecker für pumpen
1 stecker für relais am behälter
problem:
t-förmiger, weißer stecker mit 2 kontakten; wohin damit? (er würde in den stecker von der druckflasche bzw. klimakompressor passen, aber, oh wunder, es funzt dann die klima nicht mehr)
muss ich die intensiv verwenden? (wenn nein, wie deaktivieren bzw. wie kann ich den zusatztank trotzdem nutzen?)
muss ich den neuen betätigungshebel einbauen?
es fehlt mir das längliche, schwarze relais aus dem sicherungskasten; brauch ich das? wenn ja, hat sicher der e30 dasselbe, oder?
und ich denke mal, dass auch die düsen fr die swra ausm e30 in den e28 passen...
danke vorab für die antworten!
fragen über fragen....
p.s.: ich hab die einbauanleitung von bmw gehabt; leider ist da der kabelanschluss nicht sooooo toll dargestellt.
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
Ralf518, Monday, 11.10.2010, 22:04 (vor 5880 Tagen) @ mawaru
der übriggebliebene T-Stecker am
Scheinwerferwischwaschkabelbaum kommt
an den alten Scheibenwaschpumpenanschluss
des Fahrzeugkabelbaums.
naja; Hallo!
motoren sind drin;
masse
motor beifahrer
zusammen)
problem:
passen...
Nico Hoffmann, Tuesday, 12.10.2010, 07:22 (vor 5879 Tagen) @ mawaru
Höchstwahrscheinlich brauchst du das Wischrelais. Das für
Wisch-Wasch hat zwei Kontakte mehr als das Standarddings.
Ersatzteilnummern und Verwendungsliste gibts im ETK.
Günter, Tuesday, 12.10.2010, 07:58 (vor 5879 Tagen) @ mawaru
naja; Hallo!
motoren sind drin;
masse
motor beifahrer
zusammen)
problem:
passen...
Hallo!
Ich könnte Dir die BMW-Einbauanleitungen (Schaltbild mit zusätzlichen Erläuterungen) schicken...ist aber alles vom E30.
Das WIWA-Relais brauchst Du nur,wenn die Intensivreinigung auch funktionieren soll. Ebenso ist der spezielle Bedienungshebel nur für die Intensivreinigung erforderlich.
E-Mail: Sassguenter.trier@lbbnet.de
m.f.G. Günter
Online Original EBA
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 12.10.2010, 13:16 (vor 5879 Tagen) @ mawaru
Hier hast Du die originale Einbauanleitung, einfach runterscrollen und bei "Headlight cleaning system" das Kreuzl anklickern. Ist zwar eine englischsprachige Seite, die PDFs sind aber in deutsch.
EBA
Auf der Seite sind nahezu alle EBAs abgespeichert.
Hoffe, das hilft.
Gruß Heiko
Online Original EBA
Stefan, Tuesday, 12.10.2010, 17:10 (vor 5879 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Heiko,
entweder bin ich zu doof, oder aber es geht nicht.
Ich seh dort einfach keine Möglichkeit sich registrieren zu lassen, um die EBA nutzen zu können... weißt du wie?
Grüße,
Online Original EBA
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 12.10.2010, 18:25 (vor 5879 Tagen) @ Stefan
Moin Stefan!
Bei mir funktioniert alles OHNE einloggen. Beobachte aber mal unten links die Übertragungsrate, die PDFs sind mitunter riesig. Schon die erste für den E30-Klima-Einbausatz ist fast 40MB groß. Das dauert dann freilich ein wenig, bis sie auf dem Bildschirm flimmert.
Gruß Heiko
Online Original EBA
Stefan, Wednesday, 13.10.2010, 22:37 (vor 5878 Tagen) @ Heiko LÖB
Hmm irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich im Menü links auf "EBA" gehe, dann erscheint bei mir die Startseite IN der Startseite. Keine Ahnung wieso.
Na vielleicht gehts ja von nem anderen Rechner, mal schauen.
Dank Dir trotzdem!
Grüße,
mawaru, Graz, Tuesday, 12.10.2010, 17:16 (vor 5879 Tagen) @ mawaru
hallo!
danke für die vielen hilfen...
hab heute den rest zusammengeschlossen- einfach an den alten stecker ran:-D
hat funktioniert!
Aktuell:
Alltag:
