Luftmassenmesser gereinigt - Leerlauf jetzt bei 1300U/min?!?
Chrys, Friday, 15.10.2010, 17:45 (vor 5876 Tagen)
Hi Leute!
Hab gestern Abend mal meinen LMM am Eta gereinigt, alles schön mit WD40 angelöst und den Dreck rausgewischt. Heute morgen dann ganz normal wie immer Drehzahlanhebung beim Kaltstart um die 1000U/min, an der ersten Ampel dann 1300, blieb auch die ganze Fahrt über so....woran kanns liegen?
Schläuche, Stecker etc alles dran, an Nebenluft glaub ich kaum, denn er zieht schön durch und die Drehzahl schwankt auch nicht...
Danke für Tipps!
VG
Chrys
Fehler Nummer 1 :
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 15.10.2010, 23:00 (vor 5876 Tagen) @ Chrys
WD 40 ! An sich kein Fehler, aber der Luftmengenmesser sollte innen furztrocken sein. Weil an dem WD40 bleibt der Dreck geradezu wie an einem Magneten hängen.
Nur einsprühen und abwischen langt auch nich. Du solltest schon ordentlich mit Bremsenreiniger da rein donnern, und ( wichtig ) die Stauklappe solangen hin und her bewegen, bis sie ohne Kratzen und Knorren gangbar ist. Druckluft ( mit Bedacht anwenden !! ) is da sehr hilfreich !
Grüsse, der Willy
Fehler Nummer 1 :
Chrys, Sunday, 17.10.2010, 22:04 (vor 5874 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Magneten hängen.
Grüsse, der Willy
Ok, also werd ich da nochmal mit Bremsenreiniger rangehn...freigängig ist die Stauklappe jedenfalls. Hab auch die Drosselklappe komplett gereinigt, da hing ordentlich Dreck drin. Evtl ist auch dabei was "schief gegangen" so dass er jetzt einen zu hohen leerlauf hat?!?:-|
@David: Danke für den Link!:-) Du hast ein Rücklicht für mich? Coole Sache!:-P Da ich demnächst umziehe (1 Stock tiefer zusammen mit meiner Holden) kannst du/ihr gern ab mitte November mal vorbeikommen!:-)
VG
Chrys
