Geräusch ???
tja, meiner macht das auch seit einer
Weile, habe es aber noch nicht abgestellt.
Prinzipiell wird die angesaugte Luftmenge
durch eine kleine, in den Gummischlauch
eingesetzte Metalldrosseldüse und den
dünnen Klarsichtschlauch begrenzt. Meiner
zischt trotzdem. Ich werde irgendwann mal
versuchen die Drosseldüse weiter zu ver-
kleinern.
Bei mir war wohl die eigentliche Ursache
der Austausch der langen, dünnen Kunstoff-
leitung vom Ansaugkrümmer zum Temperatur-
fühler, gegen einen dickeren Gummi-Unter-
druck schlauch, um neben dem Fühler auch
eine Saugrohrunterdruckanzeige über diese
Leitung betreiben zu können. Vielleicht
fehlt bei Dir die Drosseldüse im Unterdruck
schlauch? Den Schlauch mal durchkneten, ob
da die Düse noch drinnensteckt.
Ansonsten einfach immer ordentlich gasgeben,
wo kein Unterdruck ist, da ist auch kein
zischen.
ist der Unterdruckanschluß vom
Innenraumtemperaturfühler über
dem Kupplungspedal.Viele Grüße
Hallo Ralf
Thx für die Info
Na wenigstens kennt man den Verursacher.
Und was kann man machen dagegen ?
Weil nerven tut es gewaltig![]()
Grüße Peter
