525 eta beschleunigt nicht gleichmässig (Allgemein)
Ben, Saturday, 20.09.2003, 03:13 (vor 8414 Tagen)
...am stärksten ist es wenn er kalt ist. es fehlt dann kurz an schub, wie als würde man kurz vom gas gehen. so im bereich zwischen 1400 und 2800 u/min. ziemlich heftig ist es auch beim stärkeren beschleunigen in der kurve, da fehlt dann einmal kurz der ganze schub.
wenn er warm ist ist es fast wie weggeblasen...
hat mir vielleicht jemand einen tipp?
danke schonmal
Ben
Re: 525 eta beschleunigt nicht gleichmässig
martinm5, Saturday, 20.09.2003, 07:55 (vor 8414 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: 525 eta beschleunigt nicht gleichmässig von Ben am 20. September 2003 03:13:34:
danke schonmal
Ben
Hallo Ben,
wenn er das nur macht wenn er kalt ist, würde ich mir da keine großen Sorgen machen, während der Warmlaufphase ist das Gemisch halt nicht so hundertprozentig perfekt. Trotzdem kannst du ja mal das Kaltstartventil und das Zusatzluftventil prüfen. Kann es sein daß der Leistungsverlust beim Gasgeben in Kurven nur bei relativ leerem Tank auftritt? Den E 28 läuft nämlich ab weniger als ca. 20 Litern im Tank in schnellen Kurven der Sprit im Tank davon und die Pumpe saugt dann kurzzeitig Luft. Völlig normal.
Martin
Nockenwelle eingelaufen....
O.Maxwell, Sunday, 21.09.2003, 18:23 (vor 8413 Tagen) @ martinm5
Als Antwort auf: Re: 525 eta beschleunigt nicht gleichmässig von martinm5 am 20. September 2003 07:55:59:
Hallo Ben,
i.d.R. ist es bei den späten Eta´s so, daß die Nockenwelle irgendwann einläuft und das Phänomen des plötzlichen Leistungseinsatzes liegt vor allem daran. Im warmen Zustand tritt das Phänomen nicht so stark auf, weil durch entsprechenden Öldruck und auch höherer Fließfähigkeit die "Gedenksenkunde" kürzer ausfällt.
Bitte prüfe das mal durch Abnehmen des Ventildeckels, falls Du Dir eine Analyse nich zutraust, hilft Dir da auch günstig die BMW-Vertretung, die kennen diese Problematik nämlich auch.
Oliver
danke schonmal
Ben
Hallo Ben,
Martin
Re: Nockenwelle eingelaufen....
Nico Hoffmann, Sunday, 21.09.2003, 22:40 (vor 8412 Tagen) @ O.Maxwell
Als Antwort auf: Nockenwelle eingelaufen.... von O.Maxwell am 21. September 2003 18:23:30:
Mein Erfahrungen sind etwas anders, aber ich habe auch keinen 'späten' Eta.
Die Eingelaufene Nockenwelle hatte ich bei meinem 85er bei einem KM-Stand
von 230 000. Das war vor 10 Jahren.
Gelaufen ist die Kiste eigentlich wie immer, auch auf der Autobahn. Der Eta
dreht ja sowieso nicht so arg hoch. Nur das Laufgeräusch war martialisch.
Als ob zwei oder drei Zylinder mit Diesel liefen.
Eingelaufene Nocken sieht man schön :-)
Nach der Fehlerbeschreibung hätte ich eher auf was Elektrisches getippt,
einen Wackler an der Lambda-Sonde oder eine marode Kohlebahn im LMM. Aber
Ferndiagnosen sind schwierig.
Wenn man nicht einigermaßen weiß, was man macht, ist man vermutlich bei
einer Bosch-Werkstatt am besten aufgehoben.
Ben, Monday, 22.09.2003, 18:14 (vor 8412 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Nockenwelle eingelaufen.... von Nico Hoffmann am 21. September 2003 22:40:17:
also ich habe einen eta von '86. der mit 122PS. Ist das jetzt ein später eta?
Und wie sieht eine eingelaufene Nockenwelle aus? Kann das mal einer beschreiben?
Gruss, Ben
Mein E28
Nico Hoffmann, Monday, 22.09.2003, 20:08 (vor 8411 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Re: Nockenwelle eingelaufen.... von Ben am 22. September 2003 18:14:14:
Nö, das müßte noch der alte Zweigebermotroniceta sein.
beschreiben?
Da fehlt an den Spitzen der Nocken Material, da wo die Gleitsteine der
Kipphebel entlanglaufen.
