Fehler Nummer 1 :
WD 40 ! An sich kein Fehler, aber der Luftmengenmesser sollte innen
furztrocken sein. Weil an dem WD40 bleibt der Dreck geradezu wie an einem
Magneten hängen.Nur einsprühen und abwischen langt auch nich. Du solltest schon ordentlich
mit Bremsenreiniger da rein donnern, und ( wichtig ) die Stauklappe
solangen hin und her bewegen, bis sie ohne Kratzen und Knorren gangbar
ist. Druckluft ( mit Bedacht anwenden !! ) is da sehr hilfreich !Grüsse, der Willy
Ok, also werd ich da nochmal mit Bremsenreiniger rangehn...freigängig ist die Stauklappe jedenfalls. Hab auch die Drosselklappe komplett gereinigt, da hing ordentlich Dreck drin. Evtl ist auch dabei was "schief gegangen" so dass er jetzt einen zu hohen leerlauf hat?!?
@David: Danke für den Link!
Du hast ein Rücklicht für mich? Coole Sache!
Da ich demnächst umziehe (1 Stock tiefer zusammen mit meiner Holden) kannst du/ihr gern ab mitte November mal vorbeikommen!
VG
Chrys
