Der Winter kommt und der E28 geht...
etaAndy, Thursday, 21.10.2010, 00:24 (vor 5871 Tagen) @ zwoelf
es ist ja wieder die zeit, im die auto´s für den winterschlaf
vorzubereiten. meiner geht ende nächster woche in die garage für ein paar
monate.
wie bereitet ihr die auto´s vor ? jeder hat da ja sein eigenes ritual...
ich mache das wie folgt:
- auto gescheit waschen, incl. unterboden
- innen sauber machen
- flüssigkeiten & frostschutz checken, ggf. ergänzen
- alte standräder drauf (auf mind. 3 bar)
- eig. volltanken (fällt dies jahr aus, weil ich den tank machen will)
- rückwärts in die garage
- fenster nen cm öffnen, genauso wie das schiebedach
- kofferraum öffnen
- eine schale salz in den innenraum & kofferraum (saugt feuchtigkeit auf)
- 2 schalen mit salz in die garage stellen
- batterie raus & ab in den keller und nen erhaltenslader drann
- baumwolltuch drüber
- und schlafen lassen.... ;)
Ab und an, wenn ich was dran machen will, kontrolliere ich die schalen mit
salz und mache es neu... da vertut man sich, wieviel feuchtigkeit das salz
aufnehmen kann...
joa, denke das sollte reichen oder hab ich was vergessen ?
Hm...deine Bemühungen in Ehren...aber...
Spuren deines Salzes lösen sich in der Luft und schlagen sich in Form von Kondenswasser am Blech nieder.
Das dein Salz Wasser bindet nütz dir also wenig.
Die Luftfeuchte in einer Garage wäre also förderlicher, als das Auto in Salz zu baden.
Selbst draussen in Wind und Wetter wäre besser.
Auch das du den Kofferdeckel offenläßt sorgt ja erst dafür das Luftfeuchte eindringt.
Das Salz welches du in der Luft verteilst, setzt sich sogar in die Polster und Teppiche.
In einer Garage ist es sinnvoller alles ordentlich zuzumachen und anständiges Granulat auszulegen.
Es sei denn sie ist beheizt.
Dein Auto von innen zu salzen, davon würde ich allerdings abraten, wenn du ihn erhalten willst.
Wie gesagt, es gibt auch Granulat, welches man in der Mikrowelle trocknen kann
und dann wieder verwenden kann.
Gruß Andy.
