Nettes Gimmick
Gerade beim Stöbern im Netz gefunden.
Denkt ihr man bekommt so etwas noch ?
![[image]](http://i55.tinypic.com/vfawzs.jpg)
Grüße Peter
peter71, Sunday, 24.10.2010, 18:13 (vor 5867 Tagen)
Grüße Peter
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 24.10.2010, 18:19 (vor 5867 Tagen) @ peter71
Ja, bekommt man ab und zu noch in der Bucht ...ist aber von ALPINA und sehr teuer. Nähert sich, wenn komplett mit intakten Sensoren, Steuergerät und Kabelbaum schnell einem 4stelligen Betrag.
snitzl, Sunday, 24.10.2010, 19:01 (vor 5867 Tagen) @ peter71
Grüße Peter
TH
, Bottrop, Monday, 25.10.2010, 09:19 (vor 5866 Tagen) @ snitzl
Das gibt´s auch günstiger als 1000 Euro und da sitzen die Anzeigen dann im Cockpit selber. Der Ben aus Holland hat sowas drin, hab davon ein Foto gemacht. Die Lösung fand ich sehr gut, hab irgendwo die Umbauanleitung in dem Nirwana meiner Mails *g*, ich selber bin bei meinem 6er noch nicht dazu gekommen, es einzurichten.
Gruss, Thomas
Kombinator, Monday, 25.10.2010, 10:01 (vor 5866 Tagen) @ TH
Dann ist es aber nicht original Alpina, darum geht es den Leuten ja.
Wobei man die Anzeige mal sowas von gar nicht braucht.
Wer will die Differentialtemperatur oder Den Saugrohrdruck wissen?
Halte ich für völlig Sinnfrei.
Ich hatte mal so eine in meinem Touring.
Ich fand das Ding nervig, ausserdem passt der digitale Stil definitv weder zum E30 noch zum E28....
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 25.10.2010, 10:18 (vor 5866 Tagen) @ Kombinator
...beim Eta natürlich weniger...
peter71, Monday, 25.10.2010, 11:38 (vor 5866 Tagen) @ Kombinator
Ob es sinn macht ?
Genausoviel wie 245er Breifung bei einen 130PS Fahrzeug oder Bespoilerung.
Es geht um die Optik.denn mir Persönlich ist es Furz welche Temp das Hinterachsgetriebe hat,in diesen Leistungsbereich bewegt hier denk ich niemand seinen e28 das er solche Daten bräuchte.
Aber wie gesagt nett anzusehen ist es allemal.
Und der Digital Still passt auf jedenfall in diese Zeit,hatten Rennwagen aus dieser Epoche ebenfalls.definitiv nicht passen würde eine LCD Anzeige,aber Digital war in den 80er sogar meine Armbanduhr
Es geht ja auch um Individualität.
Und wie so eine Anzeige nerven kann, entzieht sich meinem Verständniss,der Bordcomputer stört ja auch nicht.
Grüße Peter
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 25.10.2010, 12:19 (vor 5866 Tagen) @ peter71
Bei einem B7 macht eine Temperaturanzeige des Diffis sogar sehr viel Sinn. Wir haben bei Eric's E12 B7 nach ein paar Spurts Temperaturen da drin gehabt, dass das Öl geraucht und gebrannt hat. Da kam Rauch aus der Entlüftung!
Bloß gab's oder gibt's beim E12 keine brauchbare Anzeige dafür, ausser das rustikale Knubbel Trum auf dem Handschuhfach...
Und so eine Ladedruckanzeige sollte halt auch in Fahrzeugen sein, die Überdruck erzeugen können und nicht in einem normalen Sauger. Da ist dieses Teil nun wirklich witzlos.
Kombinator, Monday, 25.10.2010, 14:15 (vor 5866 Tagen) @ M.S.
Aber mit einem B7 kriegt man das Diff mit Spurts nicht so warm dass da was brennt oder qualmt.
Ich hab im E30 einen Motor mit 380 Ps gehabt, das Diff hat NEIMALS geraucht oder gequalmt.
Nicht mal nach einer nächtlichen Vollgasfahrt nach Berlin.
Ich kenne einen E28 Fahrer der einen Turbo mit 700 Ps im E28 hat, das letzte worüber der nachdenkt ist die Differentialtemperatur.
Wenn das Diff über gebühr warm wird fehlt entweder Öl oder es ist schlicht und einfach defekt.
Selbst bei neuen Fahrzeugen mit weit über 500 Ps gibt es KEINE Differentialöltemperaturanzeige.
Ralf518, Monday, 25.10.2010, 16:58 (vor 5866 Tagen) @ Kombinator
also ich kaufe das dem Eric und dem Martin schon ab.
Selbst bei meinem 520i Kat Automatik wird das Diff
bei engagierter Fahrt deutlich über 100 Grad heiß.
Wenn man dann mal etwas nachlässt, kühlt es auch kaum
ab, weil die Wärme einfach nicht vernünftig abgeführt
wird. Nicht umsonst hat Alpina ja einen Ölkühler für
die Hinterachse verbaut.
brennt oder qualmt.
und einfach defekt.
daheym, Monday, 25.10.2010, 18:39 (vor 5866 Tagen) @ Ralf518
auch die neuen BMW Modelle haben alle Kühlrippen am Diff...
Kombinator, Monday, 25.10.2010, 19:56 (vor 5866 Tagen) @ daheym
Mit Ölkühler meint er die Ölpumpen und Ölkühler für die Hinterachse die einige Alpina Modelle hatten.
Kombinator, Monday, 25.10.2010, 19:53 (vor 5866 Tagen) @ Ralf518
Abkaufen und technischer Hintergrund sind 2 verschiedene Sachen.
Alpina hat das mal gemacht mit der Pumpe, aber das waren nur ein paar Modelle.
Man kann das als Versuch werten, aber nicht als Notwendigkeit.
Selbst im Rennsport interessiert sich niemand für die Differentiale.
100 Grad sind absolut Pillepalle und mehr als grössere Kühlrippen wie am M Roadster sind niemals notwendig.
Die Leute machen sich Temperaturanzeigen rein und wissen nicht mal wie der Temperaturbereich des Öls ist......
Ölbrenner, Monday, 25.10.2010, 20:34 (vor 5866 Tagen) @ Kombinator
nicht Beschleunigung oder große PS-Zahlen... Und das betrifft nun mal speziell die E12 B7 Turbo S mit den alten Diffs, vor allem, wenn sie entweder fast neu und in erster Hand und/oder neu aufgebaut/optimiert sind, was bei Eric und Martin ja beides der Fall ist. Und glaub das mal, die beiden haben reichlich Erfahrung mit wirklich hohen Geschwindigkeiten mit E12 und E28. da können die Diff-Temperaturen förmlich explodieren, wenn die zwei einen ihrer Top-Turbos mit über 260 über die Bahn scheuchen.
Aber der Kombinator hat ja alles schonmal gemacht und weiß ja alles...
Hattest Du Deinen E28 nicht verkauft?
Kombinator, Tuesday, 26.10.2010, 06:52 (vor 5865 Tagen) @ Ölbrenner
bearbeitet von Kombinator, Tuesday, 26.10.2010, 07:06
Aha, und hohe Geschwindigkeiten haben nix mit hoher Leistung zu tun?
Ich habe mal gehört, dass hohe Geschwindigkeiten NUR durch Leistung zustande kommen.
Und nein, der Kombinator weiss nicht alles.
Aber er hatte mal einen E30 Touring mit 380 Ps und ist mit HOHEN Dauergeschwindigkeiten von Mainz nach Berlin gefahren.
Des weiteren kommen meine Erfahrungen nicht nur aus eigenen Fahrzeugen, sondern auch von Erfahrungen aus dem Rennsport (unter anderem Wüstenrennen bei X-Raid, die bekanntermassen mit leistungsstarken BMW Dieseln rumheizen) und von Erfahrungsaustausch mit BMW Ingenieuren.
Aber behalte du ruhig deine vorgefertigte Meinung über mich.
Die Leute fangen immer so an, wenn sie keine Konstruktiven Gespräche führen können.
Was hat mein dasein mit einem E28 zu tun?
Habe ich jetzt nicht mehr deine Erlaubnis hier zu sein weil ich keinen E28 mehr habe?
Dann bitte ich dich doch vielmals um Entschuldigung.
Des weiteren solltest du genauer lesen, M.S. schrieb dass das Diff bei Spurts glühte.
Vielleicht solltest du deine Aussage nochmal überdenken, nicht dass du etwas völlig gegenteiliges erzählst.
Ich muss nichts erzählen, ich habe so etwas selber gefahren und fahre immer noch etwas sehr schnelles und recht kräftiges.
Und auch da kann man mit einem Laserthermometer überprüfen ob etwas warm wird.
Aber das ist nicht das was dich interessiert, das erkenne ich an der Art wie du mich angreifst.
So etwas hat aber in einem Forum nichts zu suchen.....
k27
, Kempen, Tuesday, 26.10.2010, 01:06 (vor 5865 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von k27, Tuesday, 26.10.2010, 01:24
Hallo Leute,
Ihr habt alle recht - der Kombinator spricht eigentlich immer vom E28, nicht wie der Vorredner voom E12. Das sind gravierende Unterschiede. Das Problem mit der HA Temp kommt aus der E12/E24-Zeit der frühen Stunde. Und ggf. noch der ganz frühen Zeit der ersten ALPINA B7-E28.
Und nun tut mir den Gefallen und sagt nicht, das wäre Unfug.
Die Problematik tauchte auf, weil das Diff. des E12 sehr klein war und dort zudem auch noch zu wenig Öl reinpaßte. Dazu wirkte gerade der Turboauspuff am Diff. wie ein Tauchsieder. Er verlief sehr eng am Diff.
Beim M535i hatte man mit einem kleinen Ausgleichsbehälter gearbeitet und das reichte leider beim B7 nicht lange aus. Dann hatte ALPINA eine kleine (super-filigrane) Umlaufpumpe installiert, die das Öl aus dem Diff durch einen unter dem Wagenboden angebrachten Ölkühler förderte.Sie wird über die Antriebswelle angetrieben mit einem kleinen Keilriemen. Ein "must have" Gimmick.
Hierzu gab es auch eine Temperaturüberwachung - erst analog beim E12, später dieses Teil hier digital.
Beides wurde dann zu Anfang des E28 (mit den kleineren Diffs noch übernommen. Die Anzeige blieb, obwohl nicht mehr so wichtig wie früher, da das Diff nun größer war und mehr Öl beinhaltete. Dazu kam noch der Umstand, daß die Auspuff-Führung beim E28 nicht mehr so eng am Diff verlief und somit auch Dieses nicht mehr so aufheizen konnte.
Es gibt die Möglichkeit, mehrere Digital-Instrumente im Cockpit zu verbauen. Habe ich bei einigen meiner Fahrzeuge gemacht. Sogar incl. Ladedruck. Hier mal ein Beispiel eines noch nicht ganz fertigen E30 Cockpits mit 5!! Informationen.Die Fünfte ist hier noch nicht angeschlossen - sie sitzt jetzt unter dem M-Zeichen und ist für den Ladedruck.
![[image]](http://www.p-m-tec.de/pmtec/apps/editor/pictureUploads/Image/Cockpit-E30-Digital.gif)
Hier mal ohne Ladedruck-Info für unseren E28. Bilder sind schlecht, aber zur demo sollte es reichen.
Ist mittlerweile aber auch auf Ladedruck-Digitalanzeige umgebaut anstatt der Check-Anzeige in der Mitte. Ist sicher alles nicht original, aber deutlich besser weil zentraler im Blickfeld, als alle Lüftungsklappen-Lösungen.
LG
Michael
Modelle.
peter71, Tuesday, 26.10.2010, 01:59 (vor 5865 Tagen) @ k27
Gefällt mir sehr gut.
Hast du das selber gemacht ?
Grüße Peter
k27
, Kempen, Tuesday, 26.10.2010, 02:27 (vor 5865 Tagen) @ peter71
nicht direkt - ein Kollge hat eine etwas ruhigere Hand als ich....
Ich wollte es aber genauso haben. Obwohl ich auch zwei von den orig. ALPINA-Uhren habe für die Gitter im Armaturenbrett.
Was mich immer schon beim B7 gestört hat, daß man beim schnellen Fahren immer den Kopf etwas verdrehen muß, um Infos zu bekommen.
Bei meiner Lösung hast Du immer Alles im Blickfeld....
Die Geschichte mit dem Ladedruck ist auch klasse.
Alles weitere bitte per Email. Danke.
Michael
Hast du das selber gemacht ?Grüße Peter
Kombinator, Tuesday, 26.10.2010, 06:58 (vor 5865 Tagen) @ k27
Ich kenne den E12 von der Technik her überhaupt nicht.
Ich habe die Ölkühlertechnik die du beschreibst nur einmal an einem E21 gesehen, auch der hatte ein kleines Differentialgehäuse.
Und ich habe ansonsten noch NIE Probleme bei den grossen Differentialen mit der Öltemperatur gehabt.
Deshalb habe ich die Alpina Anzeige aus dem E30 reusgeworfen.
Sie hat mir nicht gefallen.
gruss
k27
, Kempen, Tuesday, 26.10.2010, 12:18 (vor 5865 Tagen) @ Kombinator
Hallo Stefan,
nun versteh ich die Welt nicht mehr - ich baue Dir eine Brücke und packst die Kettensäge aus.
Nochmal hier zum Mitschreiben:
Ich habe mit meinem Posting gesagt, daß Ihr beide recht habt. Du, unter der Voraussetzung über den E28 zu reden/schreiben mit den großen Difffs. Der Andere, weil er expliziet vom E12 spricht und da gab es jede Menge abgerauchte Diffs. Das weiß ich nun aus alten Tagen.
Da war nichts negatives gegen Dich drin enthalten?? Ich bin nicht nachtragend. Das sollte man doch hier bemerkt haben und ich will auch keine Glaubenskriege entfachen.
Was Deine Angaben zum Thema großes Diff betrifft, sind sie völlig ok. Aber das hatte ich oben bereits geschrieben. ist aber auch egal.
Tatsache ist einfach, wenn man so eine Umlaufpumpe mit allem Drum und Dran bekommen kann, ist es - nützlich hin nützlich her - ein tolles Gimmick. Da haben schon richtig erfahrene Leute unter der Bühne gestanden und sich den Kopf gekratzt, was sich ALPINA da hat einfallen lassen. Es ist nicht notwendig, aber schön....
Liebe Grüße
Michael
gruss
Kombinator, Tuesday, 26.10.2010, 12:53 (vor 5865 Tagen) @ k27
Ich kenne den E12 wirklich nicht und habe die Pumpe nur beim E21 gesehen.
Das war kein Angriff sondern eine Bestätigung.
Und du hast ja das selbe wie ich gesagt, mit den grossen Differentialen gibt es keine Probleme.
Ich habe mich erst ab E28 und E30 mit Leistungsstarken Fahrzeugen befasst und kenne E12 leider nur als fahrende Schrotthaufen.
Deshalb habe ich mir auch noch kein Differential von so einem Fahrzeug angesehen.
k27
, Kempen, Tuesday, 26.10.2010, 20:34 (vor 5865 Tagen) @ Kombinator
Dann ist doch alles wieder gut - das finde ich richtig gut...
LG
Micha
Das war kein Angriff sondern eine Bestätigung.Und du hast ja das selbe wie ich gesagt, mit den grossen Differentialen
angesehen.
