Sei mir nicht böse
k27 ⌂, Kempen, Tuesday, 26.10.2010, 01:06 (vor 5865 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von k27, Tuesday, 26.10.2010, 01:24
Hallo Leute,
Ihr habt alle recht - der Kombinator spricht eigentlich immer vom E28, nicht wie der Vorredner voom E12. Das sind gravierende Unterschiede. Das Problem mit der HA Temp kommt aus der E12/E24-Zeit der frühen Stunde. Und ggf. noch der ganz frühen Zeit der ersten ALPINA B7-E28.
Und nun tut mir den Gefallen und sagt nicht, das wäre Unfug.:-P
Die Problematik tauchte auf, weil das Diff. des E12 sehr klein war und dort zudem auch noch zu wenig Öl reinpaßte. Dazu wirkte gerade der Turboauspuff am Diff. wie ein Tauchsieder. Er verlief sehr eng am Diff.
Beim M535i hatte man mit einem kleinen Ausgleichsbehälter gearbeitet und das reichte leider beim B7 nicht lange aus. Dann hatte ALPINA eine kleine (super-filigrane) Umlaufpumpe installiert, die das Öl aus dem Diff durch einen unter dem Wagenboden angebrachten Ölkühler förderte.Sie wird über die Antriebswelle angetrieben mit einem kleinen Keilriemen. Ein "must have" Gimmick.
Hierzu gab es auch eine Temperaturüberwachung - erst analog beim E12, später dieses Teil hier digital.
Beides wurde dann zu Anfang des E28 (mit den kleineren Diffs noch übernommen. Die Anzeige blieb, obwohl nicht mehr so wichtig wie früher, da das Diff nun größer war und mehr Öl beinhaltete. Dazu kam noch der Umstand, daß die Auspuff-Führung beim E28 nicht mehr so eng am Diff verlief und somit auch Dieses nicht mehr so aufheizen konnte.
Es gibt die Möglichkeit, mehrere Digital-Instrumente im Cockpit zu verbauen. Habe ich bei einigen meiner Fahrzeuge gemacht. Sogar incl. Ladedruck. Hier mal ein Beispiel eines noch nicht ganz fertigen E30 Cockpits mit 5!! Informationen.Die Fünfte ist hier noch nicht angeschlossen - sie sitzt jetzt unter dem M-Zeichen und ist für den Ladedruck.
Hier mal ohne Ladedruck-Info für unseren E28. Bilder sind schlecht, aber zur demo sollte es reichen.
Ist mittlerweile aber auch auf Ladedruck-Digitalanzeige umgebaut anstatt der Check-Anzeige in der Mitte. Ist sicher alles nicht original, aber deutlich besser weil zentraler im Blickfeld, als alle Lüftungsklappen-Lösungen.
LG
Michael
Abkaufen und technischer Hintergrund sind 2 verschiedene Sachen.
Alpina hat das mal gemacht mit der Pumpe, aber das waren nur ein paar
Modelle.
Man kann das als Versuch werten, aber nicht als Notwendigkeit.
Selbst im Rennsport interessiert sich niemand für die Differentiale.
100 Grad sind absolut Pillepalle und mehr als grössere Kühlrippen wie am M
Roadster sind niemals notwendig.
Die Leute machen sich Temperaturanzeigen rein und wissen nicht mal wie der
Temperaturbereich des Öls ist......
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
