ist doch vom E28, oder?
Kai R., Wednesday, 27.10.2010, 09:08 (vor 5864 Tagen) @ M///fitikus
der Verkäufer schreibt E30.
Kai
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 27.10.2010, 10:08 (vor 5864 Tagen) @ Kai R.
bearbeitet von Heiko LÖB, Wednesday, 27.10.2010, 10:34
Und da hat er nicht gelogen.
Hallo Kai!
Die Vordersitze passen freilich mit Abänderungen an den Schienen in den E28. Bei der Rückbank haperts, da Du sie hin und her schieben könntest. Die passt nur in den E30-Viertürer, zur Not auch in den Zweitürer, nur fehlen dann die nur beim Viertürer abgerundeten Ecken. ;-)
Die Garnitur stammt übrigens aus einem E30 von 09/85 bis 08/87, da Perlbeige nur bis zum Ende der VFL (Ausnahme Cabrio und M3) angeboten wurde und die Gurte hinten erst ab Modelljahr '86 so angeordnet waren.
Gruß Heiko
Nee, ist e30...gab es E28 Leder ohne Armlehne hi. überhaupt?
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 27.10.2010, 10:17 (vor 5864 Tagen) @ Kai R.
Preis ist gut, Zustand braucht Liebe...
Edit
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 27.10.2010, 10:20 (vor 5864 Tagen) @ teilegott
Edit... Ups falsch gelesen.
Im E28 war die Armlehne hinten stets Bestandteil der Lederausstattung. Selbst der 518 und der 524d hatten dann eine...
Gruß Heiko
Armlehne e30
Pendejo, Wednesday, 27.10.2010, 12:55 (vor 5864 Tagen) @ Heiko LÖB
Beim e30 ist die Armlehne nur bei Skisack dabei.
Gurtschlösser sind übrigens vom VVfl, die Garnitur ist vom Vfl.
Allgemein ist perlbeige viel weniger robust als natur. Mit aufbereiten ist es hier nicht getan........
Gruß Pendejo
Armlehne e30
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 27.10.2010, 13:32 (vor 5864 Tagen) @ Pendejo
Hallo Thomas!
Naja, laut meinen Preislisten ist hier die Armlehne auch separat bestellbar gewesen. Einzeln wurde beispielsweise 1987 130.00DM aufgerufen, bei Skisackbestellung incl. ebenjener Armlehne 275.00DM. ;-)
Woran hast Du denn das erkannt? Die Dinger sind an den Sitzen doch kaum erkennbar.
Das kann ich hier nicht so stehen lassen. ;-) Es kommt generell auf die vorangegangene Pflege und der demzufolge entstandenen Abnutzung an. Ich hatte bis dato schon mehrere Ausstattungen zur Aufarbeitung hier und die beiden Farben nehmen sich praktisch nichts. Ist sie beispielsweise so hinüber wie die Gezeigte im Link, ist es Wurscht, ob perlbeige oder natur oder generell irgend eine beliebige helle Farbe. Der Aufwand bleibt gleich. Wichtig ist halt, dass vor der Behandlung mit Lederpflege ordentlich gereinigt wird und das gleich nach dem Kauf des Fahrzeuges, sprich als Neuwagen oder eben nach einer Aufarbeitung. So bleibt sie optisch und auch haptisch ewig im feinen Zustand und auch die Abnutzung an den neuralgischen Stellen tendiert gegen null.
Mit Aufbereiten ist es hier nicht getan........
Ne, sicher nicht: Vollrestauration!
Gruß Heiko
Armlehne e30
Pendejo, Thursday, 28.10.2010, 11:03 (vor 5863 Tagen) @ Heiko LÖB
Mojn Heiko
Das ist dann wohl richtig. Ich meinte, dass die Rücklehnen normal ohne Armlehne sind.
erkennbar.
Der Unterschied ist schon sichtbar, da die "Neuen" über die ganze "Länge" des Gurtschlosses gehen, eine andere Farbe haben (jetzt meist gar keine mehr...) und man das PRESS nicht so gut lesen kann. Wenn ich es mir recht überlege sind wahrscheinlich die Sportsitze wohl vom VVfl und die Rückbank vom Vfl.
Ich habe Perlbeige und Natur im e30. Dort ist Natur wesentlich dicker und robuster. Ich habe nicht mehr schön auzuschauente Sportsitze (nicht ganz so schlimm wie die bei E-Bay, aber Abschürfungen der oberen Schicht) mit einer Komplettaufbereitung wieder sehr gut hinbekommen. Persönlich gefällt mir aber Perlbeige trotzdem viel besser, passt besser zu 70/80er Jahre.
Gruß Thomas
PS: Wenn Du noch die Kopfstützen in Perlbeige-Fischgrät hinten hast und abgeben willst. Ich habe immer noch gesteigertes Interesse daran.....
PSS: Fotos Deiner Lederausstattung im e28 wird ich gern mal sehen!
Blödsinn!E30 4-Türer-Ausstattung.Paßt auch NICHT im Touring!
Ölbrenner, Wednesday, 27.10.2010, 10:25 (vor 5864 Tagen) @ M///fitikus
Entdeckt!!!!
Falls jemand perlbeiges Leder sucht!
http://cgi.ebay.de/BMW-Recaro-MTechnic-Lederaustattung-Touring-Limo-Alpina-/15051101079...
Ach, das mag ich ja, diese Ansammlungen von Halbwissen... Viertürer hat die abgerundeten Ecken hinten wegen dem Einsteigen. Und in den Touring paßt die Rückbank nur längs bei umgeklappter Bank.
Gruß M.
