....nochmal Zentralverriegelung....
spike, Norddeutschland, Friday, 29.10.2010, 20:13 (vor 5862 Tagen)
moin moin,
seid bitte nicht genervt, wenn ich heute nochmal nachhake.
Wie ich schon weiter vorne geschrieben habe, ist bei mir irgendwas an der ZV defekt.
Sie hat einfach ausgesetzt.
Da ich froh bin, daß meine Türen klapperfrei und auch ansonsten sehr gepflegt sind, möchte ich so wenig wie möglich dran herummontieren......
Also: ab und zu geht die ZV mal, es ist aber kein System erkennbar(für mich).
Man könnte also spekulieren, daß da irgendwo ein Wackelkontakt ist...
Die Frage ist eben, wo sucht man nach eurer Erfahrung am erfolgversprechendsten.....
Ein Kollege hat beim früheren fred erwähnt, daß es da einen Federclip am Microschalter gibt....für mich ist irgendwie unklar, welches Teil das im ETK-Bild überhaupt ist...
Er schrieb auch, daß da vom Fahrerschloß aus die Schaltung für die Diebstahlsicherung erfolgt, ab Bj.´86. Da mein eta von 4/86 ist, kommt das überhaupt infrage, wie kann ich das feststellen?
danke
gruß
thomas
....Reparaturanleitung..
Eric65, Straubing, Friday, 29.10.2010, 21:02 (vor 5861 Tagen) @ spike
Hallo Thomas,
der Fehler läßt sich eigentlich sehr genau eingrenzen. Du mußt nur prüfen, von welchem Schloss aus die ZV sich nicht mehr de- oder aktivieren läßt. Also alle drei Schlösser testen, FT,BT und HK, wenn der Fehler auftritt.
Arbeitet sie von der FT aus nicht, aber von BT und HK aus einwandfrei, so liegt der Fehler in der FT. Geht von allen drei Schlössern aus nichts, so liegts am zentralen ZV-Kabelbaum oder STG.
Der Diebstahlschutz mit Verriegelung der Türen wir nur über das FT-Schloss betätigt über die 90 Grad Stellung des Schlüssels, in der er sich auch abziehen läßt. Damit werden Sperrklinken in BT- und beiden HT-ZV-antrieben betätigt, die eine mechanische Öffnung verhindern. Das Tür-Knöpfchen läßt sich damit nicht mehr anheben. Der ZV-antrieb der FT hat dies nicht, bei ihm erfolgt die Verriegelung mechanisch über das Türschloss selbst.
Die Auslöung der ZV erfolgt von den drei Schlössern aus sehr unterschiedlich:
FT: Schließen über Microschalter IM ZV-antrieb, Öffnen über Microschalter IM ZV-antrieb, Verriegelung über externen Microschalter am Türschloss (gibt auch zusätzlichen Schließimpuls, deshalb hat er auch ein dreiadriges Kabel).
BT: Schließen über Microschalter IM ZV-antrieb , Öffnen über externen Microschalter am Türschloss (hier mit zweiadrigem Kabel). (Verriegelung von hier aus nicht möglich.)
HK: Schließen UND Öffnen über interne Microschalter, keine Verriegelung
Anzumerken ist noch, wenn Verriegelung aktiviert ist, kann von BT und HK aus nicht entriegelt oder geöffnet werden außer die HK von HK aus.
Es besteht auch noch die Option eine DWA ebenfalls über die 90 Grad Riegelsperre zu aktivieren, die selbstschärfend ist. Ist aber sehr selten.
Häufigste Fehlerbilder: Defekte Microschalter mit dem sich darüber befindenden (gebrochenen/verbogenen) Federclip, oxidierte Steckverbindung zum Türkabelbaum und ZV-STG, gebrochene Kabel in den Türkabelbäumen (leider sehr häufig, unanständig teuer und S.....ßarbeit die zu wechseln), durchgebrannte ZV-Antriebe, meist FT.
Also mit Multimeter und ZV-Schaltplan bewaffnet messe ich so einen Defekt in 10min aus. Am längsten dauert immer das Auf- und Abrüsten von Türen oder der rechten A-Säule hinterm Lautsprecher...da ist das ZV-STG drin.
spike, Norddeutschland, Friday, 29.10.2010, 21:44 (vor 5861 Tagen) @ Eric65
na ja,
danke für Deine Antwort.
Sie begeistert mich nicht: der erste Aussetzer war an der BT.
Irgendwann hat sie dann mal über die HK wieder eingesetzt.
Letzter Einsatz war vor ein paar Tagen über FT, ist aber inzwischen wieder weg....
also sehr schlecht einzugrenzen, oder??
Dann war dieser Tage wieder so eine Merkwürdigkeit(wird aber wahrscheinlich nicht zusammenhängen: die ZV funzte grad mal wieder, dafür gingen plötzlich beide Lenkschalter(Blinker, Scheibenwischer) nicht. Also rechts ran, Zündung aus, wieder angeworfen, geht wieder. Dafür ging dann zuhause mal wieder die ZV nicht....
Die Blinker-/Scheibenwischermalaise ist nicht wieder aufgetreten...
beunruhigen tut mich das schon etwas......
gruß
thomas
Eric65, Straubing, Friday, 29.10.2010, 22:20 (vor 5861 Tagen) @ spike
Hallo Thomas,
wenn die ZV generell über alle Schlösser aussetzt, dann ist es der zentrale ZV-Kabelbaum. Hier die Steckverbindung zum ZV-STG. Sitzt in der rechten A-Säule hinter dem Lautsprecher, bzw. ist etwas oberhalb verschraubt oder gesteckt. Da die Schiebedachentwässerung über die A-Säulen abläuft ist der Standort für ein STG nicht so optimal, da es immer Feuchtigkeit abkriegt.
STG ausbauen, auf innere Oxidation und Funktion prüfen, Steckverbindung mit Kontaktreiniger aus dem Elektronikhandel reinigen, dann funzt es wieder.
Hab ich oben aber alles schon geschrieben...eine Reparatur ist immer mit Aufwand und Arbeit zur Fehlersuche verbunden.
Dein Prob mit den Lenkstockhebeln...eindeutig Masseproblem! Alle Schraubverbindungen der Lenksäule, besonders der beiden Schalter, prüfen. Die ziehen ihre Masse über die Lenksäule. Auch im Motorraum am Motor und an der Lichtmaschine die Massekabel prüfen!
...danke Eric und angenehmes Wochenende...
spike, Norddeutschland, Saturday, 30.10.2010, 13:03 (vor 5861 Tagen) @ Eric65
....hört sich für mich jetzt dann nicht mehr ganz so dramatisch an....
das ist eben das Schöne, wenn man nicht der Erste mit so einem Problem ist, und nette Kollegen helfen weiter.
Da, wo ich was weiß, helfe ich auch gerne: man muß nicht immer das Rad selbst neu erfinden.
Nur wenn man Jahrzehnte immer mit "Minimalautos"(DB 170Va, 2002) unterwegs war, dann hat man so das richtige feeling für das "neumodische" Zeug noch nicht. Wobei ich mich gerade an die ZV gut gewöhnt habe. Beim 2002 waren es ja nur zwei Türen......
gruß
thomas
Minimalautos fahr ich auch, aber...
Eric65, Straubing, Sunday, 31.10.2010, 00:31 (vor 5860 Tagen) @ spike
Hallo Thomas,
Minimalautos fahr ich auch, zumindest waren sie das mal, als sie das Band vom Hersteller verlassen hatten.
2002? Hab ich auch, wird gerade restauriert, heißt in den "besser als Neu Zustand" versetzt. Nur minimal ist da dann nichts mehr, da ich kein "Originalo" bin und alles in meine Fahrzeuge einbaue, was ich haben möchte. Das bedeutet dann meist Vollausstattung. So auch bei meinem 2002 tii, der bekommt neben Klima, ZV, eFH, Sportsitze mit SH, Kat, evtl. auch noch Servo (ist noch nicht sicher was da paßt..). Die Technik wird auch veredelt mit Bilstein-Turbofahrwerk, 323i Bremse vorn, 323i Diff mit 25% Sperre.
Dafür wird er von außen 100% original, originale Farbe, keine Verbreiterungen, 165er Bereifung auf 5J 13 FPS originalen BMW Alus etc.
Deshalb beschäftige ich mich mit den ganzen SA modellübergreifend etwas tiefer und hab da keinerlei Probleme das einzubauen oder zu richten.
Also nur Mut, bewaffnet mit Stromlaufplan, Multimeter und Prüflampe kriegste deine ZV wieder funktionsfähig!
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 31.10.2010, 12:25 (vor 5860 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric
wenn dann beim 2002 die Felgenfrage aktuell wird,ich hätte da noch 5 Alpinafelgen in 13 Zoll,sind aber aufzuarbeiten
gruß,fritz
Kombinator, Sunday, 31.10.2010, 12:57 (vor 5860 Tagen) @ Eric65
Sorry, aber was ist denn "Masse ziehen" oder ein "Masseproblem"?
Oberflächlicher gehts ja gar nicht.
KEIN Schalter an der Lenksäule hat etwas mit Masse zu tun, da ist alles Plusgesteuert.
In Deutschen Fahrzeugen "zieht" sich gar nix Masse, da werden Kabel dorthin gezogen wo sie benötigt werden.
Deshalb gibt es überall im Fahrzeug Massepunkte.
Man sollte lieber nichts schreiben als etwas das nur für Verwirrung stiftet...
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.10.2010, 13:27 (vor 5860 Tagen) @ Kombinator
Plusgesteuert.
stiftet...
Dann hast du noch nie den Massestützpunkt der E28 Lenksäule entdeckt. Ja, es gibt einen, mit schönen braunen Kabeln und vielen Anschraubösen ;)
Erinnere dich an deinen letzten Satz :D
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.10.2010, 13:33 (vor 5860 Tagen) @ fritz H5S
bearbeitet von M.S., Sunday, 31.10.2010, 13:36
Hallo Eric
gruß,fritz
Danke für das Angebot, Fritz, aber die Felgenfrage ist leider schon geklärt.
Wir haben die da noch 5x da und besser als jemals fabrikneu... :-)
Dicki, Sunday, 31.10.2010, 13:35 (vor 5860 Tagen) @ M.S.
Plusgesteuert.
stiftet...
Da stimme ich zu !
klarer Fall von Eigentor....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 31.10.2010, 13:54 (vor 5860 Tagen) @ Kombinator
Eric hat recht :-D
na dann....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 31.10.2010, 13:57 (vor 5860 Tagen) @ M.S.
sehen auch sehr schön aus und zudem Zeitgerecht, startest du wieder so ne Fotoserie wie im e12 Forum? Wäre wünschenswert :-P :-P :-P
das amazonitgrün gefällt mir da sehr gut ;-)
fritz
na dann....
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.10.2010, 14:20 (vor 5860 Tagen) @ fritz H5S
bearbeitet von M.S., Sunday, 31.10.2010, 14:24
fritz
Die Motorfarbe hat Eric noch nicht festgelegt. Aber es wird auf jeden Fall wieder ein farbiger Motor.
Für die Aussenfarbe ist Veronarot vorgesehen, innen wahlweise Leder schwarz oder cardinalrotes Leder mit schwarzer Ausstattung.
Der Motor wird ein echter Tii mit Kugelfischer Einspritzung als Attrappe. Komplett auf 100% original, unsichtbar aber eine freiprogrammierbare Trijekt mit vollsequentieller Einspritzung, Kennfeldzündung und Kat. Scharfe Nockenwelle und das ganze Drumrum sowieso. Ich hab schon ein paar andere Motoren damit gemacht... Den Block habe ich noch fabrikneu hier, die ersten Teile sind schon vom Fräsen zurück.
So'n Verteiler sieht dann innen so aus... ist aber nicht vom 02 ;)
Eine Fotoserie stellen wir dann schon mal ein.
Achja, Eric tummelt sich im Urlaub gerne mit meinem Pseudonym an meiner Maschine, sein neues neues Logo ist Eric65. Ich bleibe aber meinem M.S. treu ;-)
Martin
Selbstzverständlich
Kombinator, Sunday, 31.10.2010, 14:38 (vor 5860 Tagen) @ M.S.
Aber der sitzt auf dem Blech das mit der Karosserie verbunden ist, oder täusche ich mich da?
Wenn ein Massepunkt an einem Platz sitzt, der keine direkte Verbindung zur Karosserie hat, ist immer ein Massekabel zu einem anderen Massepunkt da.
Deshalb sitzen Massepunkte IMMER an der Karosserie, niemals an Punkten die nur verschraubt sind.
Ich bin immer beireit dazuzulernen, aber trotdem stehe ich zu meiner Aussage, "Masse Ziehen" und " Massefehler" sind nun mal keine Fachausdrücke.
Da sorgt nur für Verwirrung.
Stefan
Selbstzverständlich
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.10.2010, 14:53 (vor 5860 Tagen) @ Kombinator
Fachausdrücke.
Stefan
Links neben der Lenksäule ist der große Hauptverteiler. Stimmt...
Aber der andere an der Lenksäule selbst, ist anscheinend immer noch verborgen geblieben. Alle Lenkstockschalter gehen an den ran, jeder Schalter mit einem netten braunen Kabel und Kabelöse.
Massefehler... was wäre denn der Fachbegriff dafür? ;-)
http://www.google.de/#hl=de&q=massefehler&aq=f&aqi=g7&aql=&oq=&...
spike, Norddeutschland, Sunday, 31.10.2010, 15:01 (vor 5860 Tagen) @ fritz H5S
moinsen,
....hätte nicht gedacht, daß hier nochmal so´n Schwung reinkommt, klasse....
Das "Masseziehen" habe ich schon richtig verstanden, das war eher so in die Richtung gemeint wie die beschriebene "Fehl"funktion der ZV-Steuerung durch Feuchtigkeit oder sonstige äußere Einwirkung.
@ Eric: mein 2002 war auch nicht serienmäßig: Recarositz mit Sitzheizung, 185/70-13 auf 5 1/2J BMW-Stahlfelgen, twilight-blue Farbe, die dem Wagen sehr gut stand, Lederinnenausstattung(allerdings orig BMW, aber nachgerüstet),usw.
Dann habe ich noch einige technische Verbesserungen gemacht(z.B. die Wasserabläufe des SD nach außen verlegt, und mehrere solche Dinge), die man nicht sah. Aber das ist alles Vergangenheit, der 02 hat einen neuen sehr zufriedenen Besitzer.
Solche Eingriffe wie Du sie vorhast, passen nicht mehr zu mir(zeitlich).
Auch, weil ich meine Autos alltäglich bewege. Und da ist es mir lieber, wenn sie im technischen Originalzustand stehenbleiben. Schon deshalb, weil selbst da heute ein ADAC-Pannenhelfer überfordert ist. Wie erst bei einem feinsinnig aufgerüsteten Gerät......??? Das war auch schon der Grund, weshalb ich von tii auf "einfach" 2002 "zurückgerüstet" hatte.
Eins habt ihr aber bei eurer gasamten posterei vergessen: ich habe oben nach dem Mikroschalter/Clip gefragt, damit ich das Ersatzteilbild auch mal richtig verstehe.....?
danke
gruß
thomas
Es ist das hier ....
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.10.2010, 15:10 (vor 5860 Tagen) @ spike
bearbeitet von M.S., Sunday, 31.10.2010, 15:13
Da hast du recht, das Teil ist im ETK nicht allzu leicht zu finden.
Es ist das hier, Teil 21. Wobei der Mikroschalter auch so ein Kandidat wäre. Er hat ja 3 Pole, somit ist es ein 1xUM Schalter. Prüfe, dass er die OFFEN und die ZU Position sauber schaltet. Oben sickert manchmal Wasser durch den Dichtring ein...
Martin
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/M535i-M30/browse/bodywork/central...
Eric65, Straubing, Sunday, 31.10.2010, 23:28 (vor 5859 Tagen) @ M.S.
Hallo Thomas,
Martin hat dir das Teil 21 aus dem ETK rausgesucht, aber Achtung! Es gibt diesen Clip für die Linke und einen anderen, spiegelbildlichen Clip, für die rechte Türe.
Diese Clips sind zwar aus Federstahl, brechen aber trotzdem nach etlichen Jahren ab. Die ZV bleibt manchmal auch bei abgebrochenem Clip noch funktionsfähig, schaltet aber sehr unzuverlässig. Dieser Clip lenkt die Drehbewegung des Schlosses in eine Hubbewegung für den Microschalter um.
Fehlt der Clip, streift das Schloß direkt den Microschalter, was die ZV aber sehr unzuverlässig auslöst.
Zum Thema Massefehler sag ich nichts mehr. Ich denke, du weist wo du zu suchen hast, innerhalb der Lenksäule. Also die Unterschale abnehmen, sind drei Schrauben, Massestützpunkt ist dann sichtbar. Es gibt beim E28 leider zwei völlig verschiedene Lenksäulen, mit verschiedenen Lenkstockschaltern, also eine genaue Aussage, welches Kabel wo locker ist kann ich per Ferndiagnose nicht sagen.
spike, Norddeutschland, Monday, 01.11.2010, 11:32 (vor 5859 Tagen) @ Eric65
moin,
diese clips werde ich mir auf jeden Fall besorgen, das ist ja keine Anschaffung, die Microschalter sind auch keine Fehlinvestition...
Ansonsten ist halt Geduld gefragt.
gruß
thomas
