Unterschied Drosselklappenschalter Mit und Ohne KAT ???
Stefan, Sunday, 31.10.2010, 14:08 (vor 5860 Tagen)
Hallo Leute,
worin besteht eigentlich der Unterschied bei Drosselklappenschalten bei Mit und Ohne KAT Fahrzeugen? Hab hier einen vom OhneKAT liegen und die Teilenummer ist bis auf einen Zahlendreher am Ende identisch. Wo ist denn da der Unterschied? Ich kann mir da keinen Reim drauf machen, zumal die Funktion die gleiche ist, sind drei Kontakte dran, habs durchgemessen, genau wie beim MitKAT Dk-Schalter. Kann mich mal einer aufklären?! Oder gibts da keine Unterschiede?
Grüße,
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.10.2010, 15:18 (vor 5860 Tagen) @ Stefan
Hallo Leute,
Grüße,
Hi, ohne die genaue Teilenummer kann ich es nicht mit Gewissheit sagen, aber der Hauptunterschied ist:
alte Versionen sind ein simpler Schalter, mit Leerlaufkontakt und Vollastkontakt. Das kann man mit dem Multimeter perfekt messen, es gibt klare Schaltpunkte.
neuere Versionen, besonders bei Katfahrzeugen, haben eine modernere Motronik und deswegen ein Potentiometer verbaut.
Oberflächlich gemessen könnte man ein Poti auch für einen Schalter halten... also ruhig etwas genauer messen, richtig im Widerstandsbereich. Mit dem Logigtester/Beeper gemessen verhalten sich nämlich beide gleich...
Stefan, Sunday, 31.10.2010, 15:24 (vor 5860 Tagen) @ M.S.
also die teilenummern sind:
katlos: 0 280 120 301
BMW: 13 62 1 273 277
kat: 0 280 120 310
BMW: 13 63 1 710 559
ich dachte immer, die m20 motoren haben nur einen schalter und ab den M50 gabs erst einen potentionmeter ???!!! das ist mir gänzlich neu.
grüße,
Ralf518, Sunday, 31.10.2010, 16:13 (vor 5860 Tagen) @ Stefan
nach meinem Verständnis hatte EH-Automatik
den Poti mit dem runden Anschluß und ich glaube
5 Kontakten, alles andere waren einfache Schalter
mit den 3-Kontaken.
kat: 0 280 120 310
grüße,
Stefan, Sunday, 31.10.2010, 16:27 (vor 5860 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
genau das dachte ich auch. Die sehen auch identisch von außen aus (nur die vom M30 sind etwas dicker). Die mit dem runden Stecker gabs laut ETK am E34 M5, gabs dort aber auch mit normalem Stecker.
Na ich werd mal schauen obs funktioniert den katlosen DK-Schalter an meinen KAT m20 zu bauen. Dann bin ich schlauer.
Grüße,
