Unterschied Drosselklappenschalter Mit und Ohne KAT ???
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.10.2010, 15:18 (vor 5860 Tagen) @ Stefan
Hallo Leute,
worin besteht eigentlich der Unterschied bei Drosselklappenschalten bei
Mit und Ohne KAT Fahrzeugen? Hab hier einen vom OhneKAT liegen und die
Teilenummer ist bis auf einen Zahlendreher am Ende identisch. Wo ist denn
da der Unterschied? Ich kann mir da keinen Reim drauf machen, zumal die
Funktion die gleiche ist, sind drei Kontakte dran, habs durchgemessen,
genau wie beim MitKAT Dk-Schalter. Kann mich mal einer aufklären?! Oder
gibts da keine Unterschiede?
Grüße,
Hi, ohne die genaue Teilenummer kann ich es nicht mit Gewissheit sagen, aber der Hauptunterschied ist:
alte Versionen sind ein simpler Schalter, mit Leerlaufkontakt und Vollastkontakt. Das kann man mit dem Multimeter perfekt messen, es gibt klare Schaltpunkte.
neuere Versionen, besonders bei Katfahrzeugen, haben eine modernere Motronik und deswegen ein Potentiometer verbaut.
Oberflächlich gemessen könnte man ein Poti auch für einen Schalter halten... also ruhig etwas genauer messen, richtig im Widerstandsbereich. Mit dem Logigtester/Beeper gemessen verhalten sich nämlich beide gleich...
