Airbagkontrollleuchte bleibt an
Kai R., Wednesday, 03.11.2010, 16:05 (vor 5857 Tagen)
nach der längeren Phase des Wiederaufbaus fährt mein 535i wieder. Aber der Alptraum ist wahr geworden: die Airbagkontrollleuchte geht nicht mehr aus.
Natürlich ist das Brotkastenlenkrad total hässlich und der Airbag selber sollte nach 23 Jahren eigentlich getauscht werden. Aber ich möchte das System gerne funktionsfähig erhalten, ist ja auch ein Technik-Dokument. Und super super superselten.
Wie sollte ich vorgehen, um den Fehler zu finden? Woran kann das mit der Kontrollleuchte liegen?
Danke und Gruß
Kai
Ralf518, Wednesday, 03.11.2010, 21:50 (vor 5856 Tagen) @ Kai R.
ich höre da Wiederaufbau. Wurde der Motorraum
lackiert? Dann haben die Sensoren vermutlich
keine Masse mehr über die Schrauben.
Mal mit einer Prüflampe auf dem Aufprallsensor-
gehäuse überprüfen, ob beide Sensorgehäuse
Masse haben. Wenn die Masse wiederhergestellt ist,
für zehn Minuten die Batterie abklemmen und dann
nach dem wiederaaklemmen noch mal probieren.
Wenn das nichts hilft, müßten wir eine Blinkcode-
abfrage machen.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 04.11.2010, 09:21 (vor 5856 Tagen) @ Ralf518
kenne das nur vom e34, dass Du einen hinterlegten Fehler im Speicher hast, wenn Du das Airbaglenkrad abmachst und gleichzeitig die Zündung anhast. Fehler muss dann gelöscht werden. Inwiefern sowas allerdings bei den e28ern möglich ist weiss ich nicht wirklich.
Stefan
was ist eine Blinkcodeabfrage?
Kai R., Thursday, 04.11.2010, 09:35 (vor 5856 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
Danke erst einmal. Wir prüfen. Was ist eine Blinkcodeabfrage? Und wer ist "wir"?
Kai
