Mal wieder Startprobleme. ^^ 525e
Dangerdanny, Neubrandenburg, Thursday, 04.11.2010, 18:30 (vor 5856 Tagen)
Hi Leute !
Bis gestern lief mein Dicker einwandfrei, ist ein 525e 122 PS. Heute morgen aber musste er schon ziemlich lange orgeln, bis er ansprang. Nun hat er sporadisch die ganze Zeit ab und an mal so eine Macke gehabt, dass er 2-3 Sekunden orgeln musste, aber das empfand ich nicht als schlimm.
Heute morgen hingegen waren es locker 5 Sekunden. Als ich von der Arbeit heute Nachmittag losfahren wollte, sprang er bei der ersten 5-Sekunden-Orgelorgie gar nicht an, erst nachdem ich es nochmal versuchte, sprang er innerhalb einer Sekunde an, hat dabei aussen unheimlich nach Sprit gestunken.
Hab die Forensuche schon gequaelt, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es ja eigentlich nur nachtropfenden Einspritzventile sein koennen, oder ? Kann der Spritgeruch auch von daher kommen ?
Weil seit einigen Tagen regnet es hier bei uns Hunde und Katzen, hab Angst, dass evtl. Zuendlaeufer oder so auch durch Wasser in Mitleidenschaft in Mitleidenschaft gezogen wurden. Weil mit Regen ist hier noch kein Ende in Sicht und er steht immer unter freiem Himmel.
Hab auch Angst, dass ich morgen nicht von der Arbeit loskomm (momentan steht er da, Kollege nimmt mich morgen mit; rund 50 km von zuhause). Gibt es irgendwie Abhilfe, dass ich ihn wenigsten einmal problemlos gestartet krieg damit ich ihn am Wochenende zuhause hab ? Hab leider auch kein Starthilfespray zur Hand und komm kurzfristig auch an keins ran vor morgen. Klappt das im E-Fall auch mit Bremsenreiniger ? ^^ Kann ja auch nicht schaden, immerhin sucht man damit ja auch Leckagen im Ansaugtrakt.
Ich hoffe, ihr koennt mir helfen resp. mich bestaetigen. Danke schonmal !
Best in Life is Hecktriebler-Drive ! :D
Chrys, Thursday, 04.11.2010, 18:57 (vor 5855 Tagen) @ Dangerdanny
Hi Leute !
Sprit gestunken.
Hi!
Würde auf alle Fälle mal Verteilerkappe und -Finger checken u ggf. erneuern...meine war auch total fertig. Kostet zwar knapp 70EUR aber es rentiert sich.
Was noch sein könnte ist das DME-Relais. Das steuert die Motronic und Benzinpumpe. Hab mal was gelesen dass die Dinger gern mal spinnen...gibts neu glaub um die 10EUR und ist schnell gewechselt. Sitzt vorne neben dem Sicherungskasten (silber)
VG
Chrys
Dangerdanny, Neubrandenburg, Sunday, 07.11.2010, 15:19 (vor 5853 Tagen) @ Chrys
bearbeitet von Dangerdanny, Tuesday, 09.11.2010, 18:09
Sorry dass ich jetzt erst antworten kann, hatte vorher leider keine Moeglichkeit.
Aber danke erstmal fuer deine Vorschlaege, werden sofort auf die "to-do-Liste" gesetzt. ;)
Was mich an der ganzen Sache am meisten stoert, ist die Tatsache, dass das Problem mit dem Anspringen nur auftritt, wenn er lange in Kaelte und Naesse stand. War er einmal an, springt er sofort an, egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Und der Spritgeruch stoert mich unheimlich, evtl. weiss da auch jemand Abhilfe ? ^^ Ist aber nur aussen zu riechen, im Auto keine Spur von Benzingeruch.
Danke schonmal !
EDIT: Wie es scheint, hab ich den Fehler gefunden. Irgendwo zwischen Tank und Benzinfilter war er undicht und hat da rausgepisst wie Huberts. Dadurch wird er wahrscheinlich den Benzindruck verloren haben und musste ihn durch langes Orgeln erst wieder aufbauen.
