Leerlaufproblem Eta endlich behoben - Tip inside!
David in Filderstadt, Friday, 05.11.2010, 21:44 (vor 5854 Tagen) @ Chrys
Hi Leute!
Hab ja seit einigen Wochen (seit Reinigung von LMM und Drosselklappe sowie
Leerlaufsteller) ein Leerlaufproblem der besonderen Art gehabt - siehe
meinen Thread ein paar Seiten vorher. Kaltstart, Warmlaufphase war wie es
sein sollte, jedoch wenn die Kiste warm war hatte ich einen Leerlauf
zwischen 900 und 1100 Touren.
Heute hab ich mal die Drosselklappe nochmals ausgebaut und mit der
Anschlagschraube so eingestellt, dass nur noch ein winziger Spalt ringsrum
offen war - hab sie gegen eine helle Lampe gehalten (waren ca drei
Umdrehungen raus!) Danach den Drosselklappenschalter neu eingestellt,
alles eingebaut, Runde gefahren und - PERFEKT! Hab wieder einen stabilen
Leerlauf um die 700 Touren, auch wenn er richtig warmgefahren ist!
Also, wen ähnliche Sorgen plagen - probierts mal aus! Mir scheint da wurde
öfters mal gepfuscht um den Leerlauf zu verstellen in irgendwelchen
Werkstätten.
Denke mal nach der Reinigung der DK konnte wieder mehr luft passieren, so
dass es eben zu einer Drehzahlerhöhung gekommen ist.
VG
Chrys
Der "Thank you" Button fehlt :-D
Werde mit Sicherheit (im Falle) über die Suchfunktion Deine Erfahrungen zu Rate ziehen, dafür schon mal vielen Dank vorab :praise: Chrys
zum Glück macht meine Schlurre (noch) einfach nur das was sie soll - funktionieren:-)
Viele Grüße und freu mich immer was von Dir zu lesen
David
