Mal wieder Startprobleme. ^^ 525e
Sorry dass ich jetzt erst antworten kann, hatte vorher leider keine Moeglichkeit.
Aber danke erstmal fuer deine Vorschlaege, werden sofort auf die "to-do-Liste" gesetzt. ;)
Was mich an der ganzen Sache am meisten stoert, ist die Tatsache, dass das Problem mit dem Anspringen nur auftritt, wenn er lange in Kaelte und Naesse stand. War er einmal an, springt er sofort an, egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Und der Spritgeruch stoert mich unheimlich, evtl. weiss da auch jemand Abhilfe ? ^^ Ist aber nur aussen zu riechen, im Auto keine Spur von Benzingeruch.
Danke schonmal !
EDIT: Wie es scheint, hab ich den Fehler gefunden. Irgendwo zwischen Tank und Benzinfilter war er undicht und hat da rausgepisst wie Huberts. Dadurch wird er wahrscheinlich den Benzindruck verloren haben und musste ihn durch langes Orgeln erst wieder aufbauen.
Best in Life is Hecktriebler-Drive ! :D
