Re: M30 Frage (Allgemein)
Als Antwort auf: M30 Frage von 525Rainer am 21. September 2003 14:00:33:
Der 635 CSi von 1980 und 1981 (auf E12 Basis) hat den gleichen Ansaugkrümmer, allerdings mit Unterdruckanschluss! Ein neuer Ansaugkrümmer hat ebenfalls den Anschluss, allerdings mit einem Stopfen verschlossen. Die Gußform der Ansaugkrümmer ist identisch. Du mußt ein Loch an die Stelle reinbohren, an der beim 80er bis 81er 635 der Unterdruckschlauch sitzt. Dann fehlt aber immer noch der Anschluß. Evtl. kannst Du den von Deinem 525 einsetzten. Der sollte nur eingepreßt sein.
Maggo
