Frage zu Getriebeöl 524td?
pit524td, Dortmund, Sunday, 14.11.2010, 17:06 (vor 5846 Tagen)
Seit ein paar Tagen hakt manchmal der 1. bzw. 2.Gang. Habe dann festgestellt, daß Getriebeöl fehlt. Leider ist der orange Aufkleber unlesbar. Die Schrauben
haben Aussensechskant. Müsste demnach ATF Dexron II rein. Ist das richtig?
Gruß pit524td
Frage zu Getriebeöl 524td? ATF Öl, genau...
Schorsch, Sunday, 14.11.2010, 18:16 (vor 5846 Tagen) @ pit524td
Servus Pit,
genau....im td und im Eta kommt dünnflüßiges ATF Öl ins Getriebe.
Kannst auch gerne bei BMW kaufen, da da nicht viel reinpasst.
Am besten in ein Ölkännchen mit Schlauch einfüllen und dann ins Getriebe reinspritzen :-)
Schönen gruß Schorsch
pit524td, Dortmund, Sunday, 14.11.2010, 18:30 (vor 5845 Tagen) @ Schorsch
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich morgen früh sofort in Angriff nehmen
und hoffe, daß die Gänge dann wieder leicht zu schalten sind.
Gruß pit524td
Eric65, Straubing, Sunday, 14.11.2010, 20:27 (vor 5845 Tagen) @ pit524td
...ähm, und nach dem Ölverlust suchen! ;-)
