Lenkradflattern ??Hilfe !!
silvan528i, Sunday, 14.11.2010, 20:26 (vor 5845 Tagen)
Wollte mal fragen was die Ursache für das lenkradflattern bei 90-120 km/h ist ??
Was muss muss ich alles tauschen , Wagen zieht auch bei höheren Geschwindigkeiten nach rechts und vorne poltert es wenn ich über huppel fahre.
Was kostet die Reparatur
Ist bei einem E34 520i
Gruß silvan
NBH, Sunday, 14.11.2010, 21:45 (vor 5845 Tagen) @ silvan528i
ist ??
fahre.
Gruß silvan
Bei mir waren es damals die vorderen Stossdämpfer. Soll wohl generell so sein, wenn die kaputt sind dass in diesem Geschwindigkeitsbereich das Lenkrad flattert ...
peter71, Monday, 15.11.2010, 13:51 (vor 5845 Tagen) @ silvan528i
ist ??
Check mal die Reifen auf Unwucht,oder ob noch alle Wuchgewichte drauf sind.
fahre.
Querlenker auf Spiel kontrolieren.
Klick mich
Gruß silvan
Kai R., Monday, 15.11.2010, 22:48 (vor 5844 Tagen) @ silvan528i
die E34 sind wie die E28 sehr empfindlich gegen Verschleiß an der Vorderachse. Querlenker und Koppelstangen sind da immer gerne genommen. Die muss man einfach tauschen, dann vielleicht noch die vorderen Bremsscheiben neu machen und die Dämpfer überprüfen, dann ist vorne wieder Ruhe. Das Komplettprogramm wird so 500.- € ohne Dämpfer inkl. Arbeit verschlingen.
Kai
Lenkradflattern ??Fortsetzung...
silvan528i, Tuesday, 16.11.2010, 20:04 (vor 5843 Tagen) @ Kai R.
Also ich habe gestern auf der Hebebühne gesehen das die Spurstangen am Ende waren , hab sie dann auch auswechseln lassen.
Das poltern ist jetzt weg aber der Wagen zieht immer noch nach rechts.
Das flattern ist weg , jetzt zittert es nur noch bei 100-120...
Danke für eure Tips
Gruß Silvan
Chrys, Tuesday, 16.11.2010, 22:59 (vor 5843 Tagen) @ silvan528i
Danke für eure Tips
Gruß Silvan
Hi Silvan!
Mal ganz doof gefragt: Luftdruck stimmt an allen Reifen oder? Ich hatte mal ähnliche Symptome - da war hinten rechts knapp 1 bar zu niedriger Luftdruck - nach dem Reifenfüllen lief er wieder ganz geschmeidig gradeaus und hat auch nicht mehr "geschlingert";-)
Vor nem Jahr oder so hatte ich ebenfalls mal ein zittern bei ca 90km/h und ein poltern bei kurzen harten bodenwellen, da warens die Koppelstangen...
VG
Chrys
silvan528i, Wednesday, 17.11.2010, 15:19 (vor 5843 Tagen) @ Chrys
Servus Chrys,
Also Luftdruck ist in Ordnung hab gestern nochmal nachgeschaut :-)
Trotzdem danke für den Tip
Gruß Silvan
Stefan, Wednesday, 17.11.2010, 16:14 (vor 5843 Tagen) @ silvan528i
also wenn der nach rechts zieht beim bremsen, dann liegts entweder an den bremsen oder am fahrwerk.
bremsentest sollte gewissheit bringen.
wenn beide seiten gleich ziehen, dann sind die querlenker fällig.
wenn rechts besser bremst als links, ist entweder der linke sattel innen korrodiert oder die bremsleitung für den linken sattel korrodiert/aufgequollen.
grüße,
Stefan
