Tips für Inspektion
spike, Norddeutschland, Tuesday, 16.11.2010, 18:03 (vor 5844 Tagen)
bearbeitet von spike, Tuesday, 16.11.2010, 20:48
moin moin,
ich will/muß die erste große Inspektion(eta ´86) machen. Nicht daß ich da Bedenken hätte, aber ich will das Rad nicht nochmal erfinden.
Der eine oder andere von euch hat da sicher schon Erfahrungen, was man auf jeden Fall nicht machen sollte.....
Mich interessieren schonmal ganz speziell 2 Dinge:
1. ist für den Wechsel des Zahnriemens wirklich der Ausbau des gesamten Kühlergeraffels nötig?
2. ist bei der Einstellung der Ventile etwas besonders zu beachten?
Wie ich schon ganz zu Anfang meiner Karriere hier geschrieben habe, komme ich vom BMW1600ti, DB170Va, DB280SE und zuletzt BMW2002. Diese Autos haben alle keine Werkstatt gesehen......(und den 280 habe ich schon 30Jahre)....
Gerne würde ich mal wissen, wie(Drehmoment) ihr die Exenterschrauben an den Kipphebeln festdreht? Beim 2002 habe ich das jahrelang nach Gefühl gemacht. Ist immer gut gegangen. Aber ich habe auch schon Köpfe gesehen, wo dann die Bohrungen vorn am Kipphebel kurz vorm Brechen waren....
soweit erstmal, bin mal gespannt
danke
gruß
thomas
Tips für Inspektion
Stefan, Thursday, 18.11.2010, 16:43 (vor 5842 Tagen) @ spike
hallo,
zahnriemen geht sicher auch ohne kühlerausbau zu wechseln, aber so kleine chinesenhände hat hier wohl keiner :-D
es ist auf jeden fall deutlich angenehmer, wenn vorn alle weg ist. zumal ist das kein großer akt, der kühler ist ja schnell draußen, dann hast du genug platz und die wahrscheinlichkeit, dass du den kühler beschädigst z.b. beim viskolüfter abbau, ist sozusagen gleich null.
ventile einstellen grundsätzlich bei kaltem motor. ne nacht stehen lassen und dann einstellen. viel zu beachten gibts da nicht, fühlerlehre und fertig. wenn du es noch nie gemacht hast, lass dir da von jemandem helfen, der ahnung hat.
m20 haben glaube alle 0,25mm einstellmaß. kannst auch auf 0,30mm einstellen, soll laut e30.de vorteile bringen (etwas spritzigeres fahren). ich selbst habs noch nicht ausprobiert.
grüße,
Tips für Inspektion
k27 ⌂, Kempen, Thursday, 18.11.2010, 19:12 (vor 5841 Tagen) @ Stefan
bearbeitet von k27, Thursday, 18.11.2010, 19:20
Moin...
Ich kenne es nur genau anders herum. Oder zumindest etwas strammer stellen, damit er spritziger läuft, nicht loser......:-P :-P :-P
Aber ich könnte mir gut vorstellen, daß die Haltbarkeit beim M20 deutlich steigt, wenn man es statt 025 mit 030 einstellt.. Daher ist es sicher kein schlechter Tipp.
Gruß Michael
Tips für Inspektion
Stefan, Friday, 19.11.2010, 09:43 (vor 5841 Tagen) @ k27
Hi Michael,
also laut e30.de ist das so. kann man dort auch nachlesen, ist ja ne anleitung zum ventile einstellen dabei. enger würd ich die nie stellen, da hätt ich angst, dass dann die ventile bei heißem motor nicht mehr richtig schließen.
aber wie gesagt, ausprobiert hab ich es noch nicht.
grüße,
Tips für Inspektion
spike, Norddeutschland, Friday, 19.11.2010, 14:07 (vor 5841 Tagen) @ Stefan
...da ich ja hier schon zur älteren Fraktion gehöre, neige ich aus Gewohnheit und Überzeugung dazu, Ventile etwas weiter einzustellen. Sie haben dann einfach mehr Zeit, am Ventilsitz abzukühlen.
Wer einen eta fährt, hat keinen Motor, der wegen zu weiter Ventileinstellung die Höchstdrehzahl nicht mehr erreicht.....
gruß
thomas
