Das ein oder andre weiss ich vielleicht...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 18.11.2010, 21:42 (vor 5841 Tagen) @ arcticweiss
Also eines kann ich vorweg sagen: Der Kabelbaum wird nich so ohne weiteres reinpassen, weil der E34 seinen Steuerkasten rechts auffer Beifahrerseite unter der Windschutzscheibe hat. Der E28 hat die Steuergerätschaft im Amaturenbrett. Ausserdem verläuft ein Teil des Kabelbaumes unter der Windschutzscheibe von li nach re entlang. Das könnte Probleme breiten.
Dann zum Thema Tacho: Das hab ich auch schon ausprobiert. Erstens musst Du basteln was die Kombimaske ( Der Teil des Kombiinstrumentes, der die Instrumente umrandet und die Scheibe enthält ) betrifft, zweitens wirst Du sicher ein paar Kabel neu belegen müssen. Des weiteren wäre vielleicht zu überlegen, die E34 Mittelkonsole mit zu übernehmen, damit der BC in vollem Umfang an Bord ist. Ob der E28-BC mit dem E34-Kabelbaum kompatibel ist, weiss ich nich. Also E28-BC raus, Blende rein vom Modell mit Analog-Uhr, und E34 BC in die Mittelkonsole. Das Heizungsbedinelement E28 ist recht leicht in den E34 Rahmen der Konsole einzupassen. Hab ich auch schon gemacht.
PS: Vergiss es, das Amaturenbrett vom E34 einzubauen ! Nur so am Rande.
Der Fächer sollte vom M88 kommen. Was anderes passt da nich, wenn der E34 Krümmer nich passt.
Dann zumm Thema Achse: Die 3,5er Achse ist durchaus fahrbar. Bei min. 315 PS taugt die für 260-270 Sachen. Allerdings fehlt es an Bumms. Die Achse ist schlicht zu lang. Ich bin einen E28-535 gefahren mit 330 PS-M5 ( M88 ) Motor gefahren. Der ging scho recht gut. Aber an Durschzug hats schlichtweg gefehlt. Und das wie gesagt bei 330 PS ! Wenn Du nicht den 3,8 Liter einbaust würd ich von einer 3,5er Achse abraten. Es sei denn, Du legst Wert auf moderate Drehzahlen bei langen Autobahnetappen.
Der Heiner kann Dich auch ganz gut beraten. Der hat da auch die eine oder andere Erfahrung
Grüsse, der Willy
