der Verzweifelung nahe..gut gemacht...
....Hyp-Öl geht eigentlich fast immer. Es gab nur früher Probleme(mit richtig alten Autos 50+Jahre), weil da Bestandteile drin sind, die die alten Buntmetalllager angegriffen haben.
Einziger Nachteil ist u.U., daß das Zeug doch bei Kälte erstmal sehr dickflüssig ist. D.h., daß manche Getriebe sich nicht so schön schalten lassen, wenn man zu dieser Jahreszeit losfährt, warm dann wunderbar....
Im Diff ist das jedenfalls richtig(ohne Sperre!!!).
gruß
thomas
