an die Automatik-Fraktion
Alleslowbuged, Saturday, 20.11.2010, 23:37 (vor 5839 Tagen)
ich hab die letzten 2 Tage circa 150km Landstraße mit dem Automatik TD abgespult. So langsam gewöhn ich mich auch auf Landstraßen an den Automatikbetrieb, wenn mich nicht alles täuscht, kann man damit doch auch erstaunlich zügig unterwegs sein.
Macht sogar irgendwie Spaß, wenn man beim Bremsen den Fahrstufenschalten langsam nach hinten zieht und dabei sogar sowas wie eine Motorbremse bekommt. Da die Anzahl der Gänge ja recht übersichtlich ist (auf Landstraßen ja eh nur 2. und 3. Gang), kann man sich die passenden Schaltpunkte ja auch leicht merken.
Ich hab mich ehrlich gesagt nie weiter mit den Automatikgetrieben beschäftigt. Sind die eigentlich als "robust" zu bezeichnen, also können die solche Strapazen dauerhaft haben, oder gilt das schon als "unsachgemäße" Bedienung.
Gibt es noch irgendwas, was man auf jedenfall vermeiden sollte, damit die Dinger lange halten?
Gruß Clemens
etaAndy, Sunday, 21.11.2010, 00:13 (vor 5839 Tagen) @ Alleslowbuged
Es gab hier mal nen Beitrag zu dem Thema.
Diese Behandlung soll für kurze Lebensdauer sorgen, da der Öldruck nicht zur Verfügung steht...
Tritt zum runterschalten einfach mal das Gaspedal durch.
Das nennt man dann Kickdown.
Bemüh einfach mal die Suche...
Andreas V, Sunday, 21.11.2010, 10:23 (vor 5839 Tagen) @ Alleslowbuged
Hab schon öfter gehört und gelesen, daß man Automatikgetriebe nicht häufig schalten soll. K.A., warum. Sind vielleicht nicht dafür ausgelegt. Mein erstes Auto mit Automatik war ein Audi 80 Bj. 82 rum, bei dem hab ich im Leerlauf, an der Ampel etc immer auf Neutral geschaltet. Das Getriebe ist mir nach ca 3 Jahren verreckt, mitten auf der Autobahn. Den tdA hab ich jetzt 15 Jahre, bei dem hab ich den Schalthebel nie ohne Not betätigt, das Getriebe zeigt keinerlei Verschleißerscheinungen (Bj 85, km-Stand 280Mm).
Der Grund, warum ich beim Audi immer auf Neutral geschaltet hab, war die relativ starke Motorbremse bei dessen Automat. Wenn ich vom Gas ging, ging die Drehzahl nur unwesentlich runter. Bei meinem tdA geht die Drehzahl sofort auf nahezu LL-Drehzahl runter, Motorbremswirkung praktisch null. Generell hat der Automat von meinem tdA wesentlich mehr Schlupf als der vom seligen Audi.
alpinweißer525e, Sunday, 21.11.2010, 11:48 (vor 5839 Tagen) @ Andreas V
bearbeitet von alpinweißer525e, Sunday, 21.11.2010, 11:52
schalten soll.
Stimmt, so kenne ich das auch. Sogar bei neueren Automaten, wo man per Tiptronic oder Wippen am Lenkrad manuell schalten kann, raten Mercedes-Leute ab.
Deswegen schalte ich während der Fahrt nie, auch nicht an Steigungen mit 100er Begrenzung, wo mir der eta verhungert (Frankenwald auf der A9 ist so eine Stelle). Da lass ich mich dann zurückfallen, bis bei 85 die Wandlerüberbrückung rausgeht und krieche den Berg mit 80 hoch...
Ansonsten muss man einfach damit leben, dass man unter 80 km/h keine Motorbremse hat.
Wilhelm
RE RE an die Automatik-Fraktion
Alleslowbuged, Sunday, 21.11.2010, 12:14 (vor 5839 Tagen) @ alpinweißer525e
sieht ja so aus, als wenn es gut war zu fragen.
Das mit der Motorbremse war nur ein willkommmer Nebeneffekt, wenn es beim schalten wirklich Verschleiß gibt, lass ich das lieber.
Ich hab die "schalterei" angefangen, um zu verhindern das der Automat im Kurvenscheitelpunkt beim feinfühligen Gasdosieren runterschaltet.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Kickdown kein Problem? Ist es denn auch verschleißfördernd, wenn man anstatt in "D" bei solchen Strecken einfach komplett in "3" fährt und evtentuell bei hanz engen Kurven, beim herausbeschleunigen einmal Kickdown drückt?
Gruß und danke für die Beteiligung
Clemens
etaAndy, Sunday, 21.11.2010, 13:32 (vor 5839 Tagen) @ Alleslowbuged
Clemens
Hi Clemens,
im Vorwege begrenzen und Kickdown sind kein Problem.
Wenn der Automat selber runterschaltet ist es auch ok.
Beim eigenmächtige runterschalten soll der erforderliche Öldruck nicht anliegen (hab ich gelesen).
Auch die Leerlaufspielerei bevor man steht den Gang wieder reinhauen ist schädlich.
Am Berg verhungern verstehe ich allerdings gar nicht.
Wie wärs mit "drauftreten", damit er per Kickdown runterschaltet ?
Es dauert ja einen Moment wenn man drauftritt bis er runterschaltet,
das ist wohl der moment, wo geplanterweise auch der Öldruck zur Verfügung gestellt wird.
Gruß Andy.
P.S. Die alten VW Getriebe scheinen i.d.B. robuster zu sein...
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 21.11.2010, 18:18 (vor 5839 Tagen) @ etaAndy
Macht euch nicht verrückt.
Die 4HP22 kann alles wunderbar, solange man sie ganz einfach in Ruhe läßt. Kickdown ist überhaupt kein Problem, auch beim EH in den Sport Modus zu gehen und zurück macht ihr garnichts aus.
Es gibt aber ein paar Sachen, die mag sie garnicht:
NICHT manuell rumschalten, nicht von N auf D an der Ampel oder umgekehrt. Auch nicht unnötig 3-2-1 und nicht mehr deins...
Sie mag es auch überhaupt nicht, im Leerlauf P oder N während der ASU längere Zeit hoch zu drehen, das quittiert sie mit Totalverweigerung. Das AX Lager raucht ab... Totalschaden, man kommt nicht mehr aus der TÜV Halle. Nette Sache, wenn der TÜV dann das Getriebe bezahlen soll... ich hab immer einen Ausdruck von BMW dabei mit der Warnung davor. Wenn er ihn 30 Sekunden auf 3000 halten will, ist das sein Risko. Eins ging schon mal drauf...:-P
alpinweißer525e, Sunday, 21.11.2010, 19:42 (vor 5839 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von alpinweißer525e, Sunday, 21.11.2010, 19:46
ich
drauf...:-P
Ich auch. :-D
@ etaAndy:
Kickdown nützt an langen Steigungen nichts. Entweder überschreite ich im nu die Höchstgeschwindigkeit oder das Verhungern geht von vorne los, sobald ich bei 110 wieder das Gas wegnehme und die Kupplung kommt.
Wilhelm
dereisbaer1977, Zwickau/Sachsen, Sunday, 21.11.2010, 22:26 (vor 5839 Tagen) @ alpinweißer525e
Zur Ergänzung bleibt noch zu sagen, dass der Ölstand des Getriebes extrem WICHTIG ist. Zu wenig, aber auch zu viel ist gar nicht gut. Das Automatik-Öl sollte man alle 60.000 Km wechseln lassen (inkl. Sieb). Wenn du dich an all diese Regeln hälst (inkl. der vorher genannten) ist die BMW-Automatik ein sehr robustes und haltbares Getriebe.
Das Problem ist nicht der Absturz an sich, sondern der plötzliche Stop am Boden.
