Hallo zusammen,
solange die Zahnkränze durch Korrosion nicht gesprengt sind, kann man sie wieder Instand setzen. Sie müssen glasperlgestrahlt und sollten anschließend galvanisch verzinkt werden.
Das Prob mit den abrostenden Zahnkränzen ist mir schon seit Jahren bekannt, deshalb bereite ich Neu/Ersatzteile auch gleich so auf, daß sie "ewig" halten.
Die Teile werden einfach in der Galvanik mit sog. "technischem Nickel" veredelt. Erstens glänzt das dann wie verchromt (sieht natürlich sehr hübsch aus) und zweitens hat Rost dann keine Chance mehr die Ringe zu zerstören.
Technischer Nickel wird auf den blanken Stahl galvanisch aufgetragen und hat keine darunter liegenden anderen galvanischen Schichten, hat auch nichts mit "Verchromen" zu tun, bei dem auch Nickel als Zwischenschicht eingesetzt wird. Bei Verchromen ist der Aufbau: Stahlteil, verkupfert, geschliffen/poliert, Nickelschicht, Chromschicht. Das hat den Nachteil der unterschiedlichen Spannungspotentiale der verschiedenen Metalle und ist der Grund, warum verchromte Stahlteile auch wieder zu rosten beginnen.
Bei Nickel ist das Spannungspotential zu Stahl sehr gering, auch ein Grund warum man ihn dem Stahl zur Edelstahlherstellung beimengt. Nickel ist außerdem extrem hart, was ebenfalls sehr gut den Stahl schützt. Allerdings fungiert Nickel nicht wie Zink als Opferanode, was bedeutet, dass eine beschädigte Oberfläche zu rosten beginnt. Tut´s bei Zink natürlich auch, aber erst so richtig, wenn der Zink verbraucht ist und der "verbraucht" sich alleine schon, wenn er der Witterung ausgesetzt ist. Bei Nickel als Edelmetall tut´s das nicht! Aufgrund der Härte des Nickels solten auch keine hochbelasteten Funktionsflächen (Laufflächen von Dichtringen, Pressitze, Schraubflächen) vernickelt werden, da Gefahr besteht, dass er absplittert. (Wird vor dem Galvanisieren einfach mit einem speziellen Klebeband abgeklebt)
Ist natürlich schon ein erheblicher Aufwand, die Teile so aufzubereiten, aber einmal gemacht und man hat mind. 20 Jahre Ruhe, solange liegen meine Erfahrungen mit dieser Methode zurück und es sind definitiv auch die nächsten Jahre keine Korossionsprobleme dort zu erwarten.
