anzugs-Prozetere liegt der Zyl. Kopfdichtung bei
Schorsch, Monday, 22.11.2010, 18:38 (vor 5838 Tagen) @ tilo_guenther
Servus Tilo,
das Anzugsprozetere der Zyl-kopfschrauben gibt auch der Dichtungshersteller vor.
Normal ist das auf der Verpackung aufgedruckt.
Dehnschrauben....eigentlich sind das keine "richtigen" Dehnschrauben...
Die haben nämlich einen eingeschnürten Schaft.
Es sind eigentlich stink normale Schrauben, egal ob 6kant oder vielzahnkopf, die durch das Anzugsprozetere in den Anfang ihrer Streckgrenze gedehnt werden und so den Kopf mit gleichmäßiger Kraftverteilung auf den Block pressen.
Würde man nur nach Drehmoment anziehen, ohne den festen Drehwinkel, würden viele Abweichungen dazu füren, dass der Pressverband nicht gleichmäßig ist.
Freilich ist es besser 14 neue Schrauben zu nehmen...wenn danach was nicht klappt, macht man sich nicht Vorwürfe was falsch gemacht zu haben.
Die Arbeiten "drum-rum" sind aber genau so wichtig.
Das saubermachen/ausblasen/ leicht einölen der Gewindelöcher wurde glaub ich schon angesprochen.
Die Auflagefläche am Block sollte auch sauber sein und plan...
Der Kopf wird normalerweise auch geplant...dann erkennt man auch dabei wie stark er verzogen war.
Ich wünsch Dir schönes Schrauben, Gruß Schorsch
