Schubabschaltung bei welcher Drehzahl??
Chrys, Tuesday, 23.11.2010, 19:23 (vor 5837 Tagen)
Hey Leuts!
Seit ein paar Wochen ist mein Eta ja wieder "geheilt" und hat seine 700U/Min im Leerlauf und fährt sich einwandfrei.
Hab aber das Gefühl dass mit der Schubabschaltung was nicht stimmt. Bei mir muss die Drehzahl über 2000 sein (egal welcher Gang) damit sie aktiviert wird. (Ach ja, ist ein Schaltwagen)
Wenn ich ihn dann ohne Gas rollen lasse springt sie bei ca 1300 wieder raus. Ich komm ja aber kaum in den Bereich über 2000 wo die Abschaltung Sinn machen würde.
Denke daher sie müsste eher anspringen - lieg ich richtig? Kennt jemand die Werte die hier in etwa anliegen sollten?
Vielen Dank für Hinweise!
Chrys
alpinweißer525e, Tuesday, 23.11.2010, 19:52 (vor 5837 Tagen) @ Chrys
Hi Chrys,
die Schubabschaltung reicht normal nur bis 1200 U/Min runter, steht so zumindest in der "Bibel". 3-5 % Spritersparnis, das war ein echter Fortschritt in den 80ern! :-D
Wilhelm
Chrys, Tuesday, 23.11.2010, 20:02 (vor 5837 Tagen) @ alpinweißer525e
Hi Chrys,
Wilhelm
Ok, danke;-)
Aber ab welcher Drehzahl sollte sie "anspringen" im Normalfall? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sie in meinen 40 km täglich vielleicht 2-3x "nutze" bzw ich in den Bereich komme wo sie wirksam ist...
KalleG, Lüneburg/Munster, Wednesday, 24.11.2010, 20:00 (vor 5836 Tagen) @ Chrys
Moin!
Setzt die Schubabschaltung nicht sofort ein!Soll heißen,sobald ich den Fuß vom Fahrpedal nehme!?
Sie ist lediglich nach unten reguliert...bis(???)1200U/min,oder irre ich da?
Zu erkennen auch an der Momentanverbrauchsanzeige die auf Null fällt wenn kein Fuß auf Pedal ist.Steigt dann erst wieder bei einer bestimmten Drehzahl,an der der Motor wieder Kraftstoff benötigt um am Leben zu bleiben.
mfg
Sascha
