ABS-Leuchte geht nicht aus
Kai R., Thursday, 25.11.2010, 10:19 (vor 5835 Tagen)
nachdem mein roter 535i TÜV bekommen hat ging auf der Überführung zu mir nach Hause die ABS-Kontrollleuchte an. Wir haben zunächst die Sensoren durchgemessen. Vorne hatte einer unendlichen Widerstand. Getauscht, aber die Lampe ist immer noch an.
Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen? Woran kann es noch liegen?
Kai
peter71, Thursday, 25.11.2010, 10:45 (vor 5835 Tagen) @ Kai R.
ABS Steuergerät ?
k27 ⌂, Kempen, Thursday, 25.11.2010, 12:49 (vor 5835 Tagen) @ Kai R.
Moin,
wann geht die Lampe an? Bereits unter oder erst über ca. 50km/h???
Ist wichtig...:-)
LG
k27
Kai
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
Kai R., Thursday, 25.11.2010, 13:33 (vor 5835 Tagen) @ k27
unmittelbar nach losfahren geht die Lampe an - ca. 6 km/h.
Kai
...das übliche...Sensorring an HA-Flansch!!
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 25.11.2010, 13:48 (vor 5835 Tagen) @ Kai R.
Hallo ,
also wenn die Kontrolleuchte nach dem Start aus geht, so ist der Selbsttest erfolgreich abgeschlossen, d.h. Steuergerät o.K, Hydraulik o.K., Elektrik o.K und die Sensoren sind auf Funktion getestet.
Was sich nun nicht testen läßt, ist die mechanische Funktion der Sensoren zusammen mit den Sensorringen. Sind die Sensorringe defekt, so kann das ABS das erst testen, wenn sich das Fahrzeug bewegt. Je nach Verschleiß/Defektgrad tritt die Störung dann bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf.
Übrigens können sogar unterschiedlich stark abgefahrene Reifen bei Autobahntempo das ABS zum abschalten zwingen. Auch eine zu schwache Batterie kann Schuld am abschalten des ABS sein...
Also die hinteren Sensorringe an den Abtriebsflanschen checken...die werdens sein, wahrscheinlich hat es einen gesprengt. Dann tritt die Störung sofort nach in Bewegung setzen des Fahrzeugs auf.
sansibar, Luxemburg, Thursday, 25.11.2010, 13:55 (vor 5835 Tagen) @ M.S.
Wagen hinten aufbocken und gucken, dann hast du Gewissheit ob's die Ringe sind oder nicht. Mit Sicherheit werden sie es sein, 3 h Arbeit, solange man Ersatz hat, oder Birnchen raus B;-)
Danke, das hilft mir weiter! Noch eine Frage...
Kai R., Thursday, 25.11.2010, 14:21 (vor 5835 Tagen) @ sansibar
gibt es die Ringe einzeln oder sollte ich die Antriebswelle tauschen? Oder den Ring schweißen? Was ist die günstigste Alternative, da ich für Werkstattarbeit bezahlen muss?
Kai
Reparatur Tips!
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 25.11.2010, 17:52 (vor 5835 Tagen) @ Kai R.
Hallo Kai,
Schweißen, richten oder sonstwas ist da nicht...nur Austauschen des Flansches mit dem darauf aufgepreßten Sensorring.
Der Wechsel der Flansche ist aber nicht ohne, man benötigt in jedem Fall einen ordentlichen Drehmomentschlüssel für min 260NM, da das Anzugsmoment der Flanschmutter je nach Typ von 175 - 260 NM reicht. Das erreicht man mit normaler Heimwerkerausstattung niemals!
Ansonsten ist es einfach auf der Grube zu erledigen: Handbremse anziehen, Fahrzeug hinten evtl. leicht anheben, Antriebswelle außen abschrauben, nun die Verschlußmutter öffnen (evtl. auch noch die Fußbremse kräftig betätigen, um die Handbremse beim Mutternöffnen nicht zu überlasten), Flansch abziehen (Geht manchmal ein bischen streng durch Passungsrost, daher Abzieher verwenden), neuen Flansch aufsetzen, festziehen (175 - 260NM abhängig vom Typ), Antriebswelle wieder anschrauben...fertig. Mit dem nötigen Werkzeug in ca. 30 min pro Seite locker machbar! Problem sind die neuen Flansche, erstens nicht billig, zweitens evtl. nach neuesten Aussagen hier im Forum z.Z. nicht lieferbar!
Also erstmal die Sensorringe checken, wenn defekt...dann beim "Freundlichen" ordern, und dann, wenn man sie in der Hand hat...anfangen zu schrauben. (Man kann sich ja auch mal ein paar Gedanken machen, wie man die neuen Sensorringe vor Korrosion schützt...steht in einem Thread weiter unten...)
